查看: 912|回复: 14
在线等,求助帖,飞越的技术或者懂云台硬件的请进
发表于 2014-7-18 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心扣掉了云台上的一个电容,手上有焊台和器件,目测是芯片晶振的电容,不知道具体电容值,不敢随意下手。有知道的请告知,在线等,先谢谢大家了!
掉的电容在最右边缘黄色晶振下方,主控是STM32F103
发表于 2014-7-18 21:56 | 只看该作者
一般在10~20pf,如果板子能正常工作,不要在意他。
发表于 2014-7-18 22:41 | 只看该作者
和晶振上边的电容容量一样。晶振两边电容一般是一样容量的。
发表于 2014-7-18 22:43 | 只看该作者
具体的你可以查一下芯片的datasheet pdf 看一下Typical circuit。
发表于 2014-7-18 22:59 | 只看该作者
如果是晶振的电容,基本是30pf
发表于 2014-7-18 23:07 | 只看该作者
22P
发表于 2014-7-19 01:06 | 只看该作者
我刚刚看一下我的,那个掉了的电容和紧靠近黄色晶振上面的那个是一样的,都是白色的。
发表于 2014-7-19 08:04 | 只看该作者
用22P  20P  都可以  把那个也换了 只要两个一样就可以
 楼主| 发表于 2014-7-19 11:11 | 只看该作者
已经换好了,谢谢大神们的指导
 楼主| 发表于 2014-7-19 11:12 | 只看该作者
已经换好了,谢谢大神们的指导,两边都换成30pf的了
 楼主| 发表于 2014-7-19 11:13 | 只看该作者
yzr4399 发表于 2014-7-18 22:59
如果是晶振的电容,基本是30pf
已经换好了,两边都换成30pf的了,谢谢大神们的指导
 楼主| 发表于 2014-7-19 11:14 | 只看该作者
已经修好了,都换成30pf的了,谢谢指导
发表于 2014-8-9 07:44 | 只看该作者
请问这个电容掉了什么现象   会出现什么问题
