查看: 1194|回复: 14
[室内机] 突然兴起,想做小飞机了,请老鸟过来帮忙
发表于 2014-8-10 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看了空心杯电机,但是那个电机只有两根线,我的接收机有三个接头不知道怎么连接,在X宝上问卖家,那个卖家说空心杯电机接上直流电之后可以转,如果这样的话,那遥控器不就没办法控制了?
另外,我有一个天6a控,一个6通接收机,舵机就先别说了。这些东西,能不能做一架小机的?
发表于 2014-8-10 22:24 | 只看该作者
那就继续潜水。电调呢?
发表于 2014-8-10 22:37 | 只看该作者
如果想用空心杯电机   1、 廉价一点就用911主板 +911控     2、939控+939接收+8.5MM减速组 +130毫安电池 (50?元+53元+18元+8元)    3、要么用DSM2  AR6400集成两个直线舵机的接收+可以控DSm2的控(D7E、 D10 、DXe4 DX5E  小黑控....)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0121&extra=page%3D1
发表于 2014-8-10 22:44 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-8-10 22:52 | 只看该作者
天地方的控和接收不能做小机,首先接收供电5V就不好解决,小机电池都是1S的。建议控用D7E改高频头 接收用88接收就行 或者伟力911  939的主板也能通杀了。伟力911  939的原装控手感差  功能单一不建议用。
发表于 2014-8-11 03:59 | 只看该作者
  俺也来学学
发表于 2014-8-11 07:58 | 只看该作者
你需要买个有刷电调,电池你可以接并联线,我老师就是这么做的,用的还是v939的电池*2,可以的
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-10 22:24
那就继续潜水。电调呢?
空心杯电机不是可以不用电调吗
股股阳光 发表于 2014-8-10 22:37
如果想用空心杯电机   1、 廉价一点就用911主板 +911控     2、939控+939接收+8.5MM减速组 +130毫安电池 ( ...
谢谢全套配置推荐
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:31 | 只看该作者
有木有图片
发表于 2014-8-11 18:56 | 只看该作者
不好意思没有哦,不过你可以上网查“有刷电调”就可以了,并联线的话你可以叫商家焊给你,接头可以选v939的,看你怎么选择咯
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:14 | 只看该作者
1002053058 发表于 2014-8-11 18:56
不好意思没有哦,不过你可以上网查“有刷电调”就可以了,并联线的话你可以叫商家焊给你,接头可以选v939 ...
好的,谢了
发表于 2014-8-11 20:18 | 只看该作者
不客气
发表于 2014-8-22 09:19 | 只看该作者
直接进淘宝店铺   hththtggg  里面939 接收板,遥控器,电池 ,电机等齐全,价格淘宝最低。
 楼主| 发表于 2014-8-22 12:01 | 只看该作者
这是你的店铺吗?
