真正的到手即用,无一个参数需要调整,介绍一下模块和接收机的连接方式
供下周收到的模友参考使用。
此款X100B 2轴无刷狗云台在接收机端除了需要连接控制云台俯仰的通道外
另外还有2根信号线需要连接,插入通道分别为1通道和2通道(以Futaba为例
如果是JR或其他品牌的遥控器,插入的通道分别为AIL和ELE通道)
我们已经提供一个做好的总线插头并已插入模块对应位置
用户只要插入自己相对应的接收机通道即可
这里提示一下,由于现在大部分为SBus总线入飞控,剩余的
传统通道并未使用,但这些通道上依旧有PPM信号输出,可以
轻松接入使用。
对于不使用SBus总线的用户,需要自行制作一根Y线,把这2根
通道的信号引出来即可。
对于使用只有SBus总线接收机的用户(比如Futaba的6203)
则比较遗憾了,就无法享受到此功能。
用户也可不接此2个通道连线,不影响正常使用,只是在动态瞬间变化
的稳定效果会稍差,建议用户连接,这是X-CAM无刷控制系统较为独特
的地方,在3轴版本中这2根通道就是直接连接另外的传感器了,提供超准
的精度控制。
下面上一些X100B的精美照片
