查看: 1807|回复: 13
大疆机架有一个向上倾斜的角度有什么好处呢?
发表于 2014-8-13 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,看到大疆设计的机架有一个向上倾斜的角度,有什么优点呢?
发表于 2014-8-13 17:57 | 只看该作者
楼主你好!机臂采用8°内倾和3°侧倾设计,使飞机横滚俯仰方向更稳定,旋转方向更灵活。
发表于 2014-8-13 19:11 | 只看该作者
除了少量的动力损失之外 有没有什么副作用?
发表于 2014-8-13 19:16 | 只看该作者
楼主你好!是没有其他副作用的。
发表于 2014-8-13 19:35 | 只看该作者
内倾就是像中心倾斜吧,,侧倾是啥意思,麻烦解释下,
发表于 2014-8-13 20:40 | 只看该作者
就是电机座是歪的 3度,嘻嘻
发表于 2014-8-13 21:21 | 只看该作者
类似固定翼上单翼练习机的上反角,起到稳定、平衡的作用,副作用是损失动力。不过动力足够的话,损失可以不计。
发表于 2014-8-14 07:16 | 只看该作者
感度要求更低,另外superX没法用上去了。
发表于 2014-8-14 09:28 | 只看该作者
没法用?不会吧.只是感度需要调试的更精确而已
发表于 2014-8-14 10:18 | 只看该作者
我试过了,怎么调都不稳……SX飞控,必须保证电机不能有侧向的倾斜,一点都不能有,单纯的内倾斜没事。
发表于 2014-8-14 10:22 | 只看该作者
侧倾对角度要求太严格了,xa对电机对称性 要求非常高,
发表于 2014-8-14 14:40 | 只看该作者
侧倾一样损失动力啊,这个所谓的好处不会明显吧,是不是就是为了对付其他公司的飞控设置的?
发表于 2014-8-16 18:26 | 只看该作者
不支持其他飞空?  求解
发表于 2014-9-2 15:33 | 只看该作者
相当于配重了,估计dji之前吹过风洞吧。。。。
