精灵2 H3-3D 黑狗3+,东西都是新的,天气良好,视野良好,雨后无风,楼顶起飞。【1】DJI电池90%电量起飞,满舵前进的时候(距离3-500m) 出现频繁歪头,松手摇杆回中 ,缓慢飞行 没有出现歪头,再次全速前进,歪头情况复现。
【2】我这电池一般可以可靠飞行14分钟+,但今天回航降落的时候还有39%电,发现机身的LED红灯爆闪,低头一看图传信息电压10.* V,但百分比却在30%以上,没有尝试急推油门,直接控制降落方位赶快降落。
当时没有来得及拍照,机器落地后赶快补拍一张,但电压已经回升了。
【3】下来后 更换了一块电池,启动机器,搜星,一切似乎正常,再次升空,简单测试了一下返航也正常做出返航动作,大着胆子再试一次,结果没有再出现歪头,没敢把电池放完,不到了50%就降落了。
(60.28 KB, 下载次数: 36)
这是歪头的截图,视频不会上(回头捣鼓捣鼓学习一下视频上传),截图也能说明问题,正常情况下不可能转到这 ...
(91.84 KB, 下载次数: 40)
这是落地后补拍的图片。
