查看: 1865|回复: 27
问个广大APM都能回答的问题- -,
发表于 2014-8-19 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机准备也入APM了。想内置APM。
求APM带壳子的身高!!!弯针的。直针的也行,来个尺寸来参考参考咯。
最好精确点。不要拍个图拿2个手指一量。我的天
带席梦思的总身高也需要。谢谢各位魔友
发表于 2014-8-19 23:20 | 只看该作者
买一套自己量啊
发表于 2014-8-19 23:22 | 只看该作者
APM2.8直针版本,集成减震平台外壳,净高21mm,长宽75mm×50mm。刚好可以放进UAV H4 680架子,供参考。
发表于 2014-8-19 23:23 | 只看该作者
当然我的H4飞控区域上盖也架高了一层,不然是放不进的。楼主设计和选购机架时需要注意。如果不用减震平台的话APM还是可以适用于很多机架的。
发表于 2014-8-19 23:46 | 只看该作者
可以考虑用mini apm啊
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:48 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-19 23:23
当然我的H4飞控区域上盖也架高了一层,不然是放不进的。楼主设计和选购机架时需要注意。如果不用减震平台的 ...
非常感谢。我在自己画架子。设计是下层中心版开4个洞。减震球从更下层穿上来。不知道表达清楚木有- -
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:49 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-19 23:46
可以考虑用mini apm啊
MINI的看了最近论坛反应。小问题还是有点。不敢入阿
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:51 | 只看该作者
求2.6带壳子的身高
发表于 2014-8-19 23:52 | 只看该作者
没那么夸张,一直用的挺好
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:55 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-19 23:52
没那么夸张,一直用的挺好
我记得先前泡泡那个帖。说什么电压不够的吗
发表于 2014-8-20 00:09 | 只看该作者
看运气而已,没那么夸张
发表于 2014-8-20 00:10 | 只看该作者
不要用电调供电就是啦
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:12 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-20 00:10
不要用电调供电就是啦
谢谢解惑
发表于 2014-8-20 00:14 | 只看该作者
332613828 发表于 2014-8-20 00:12
谢谢解惑
然后也尽量不要用飞控给其他设备供电
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:21 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-20 00:14
然后也尽量不要用飞控给其他设备供电
嗯,知道了,这样说起来nimi很有选择性啊,那我去研究下mini
发表于 2014-8-20 08:50 | 只看该作者
看自己情况选择吧,H4的机架必须是直立插座才好,我的H4机架内置APM是弯针的,只能改造上盖板,很心痛
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:00 | 只看该作者
没能理解. 弯针不是往两边插吗/应该相对于直针好些呀.
发表于 2014-8-20 09:10 | 只看该作者
H4机架的上盖板镂空位置正好框住APM盒子,弯针必然左右会伸出来的,影响上盖板,所以我只能把上盖板两边锯掉才放得下。
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:22 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-8-20 09:10
H4机架的上盖板镂空位置正好框住APM盒子,弯针必然左右会伸出来的,影响上盖板,所以我只能把上盖板两边 ...
谢谢.我知道了.意识就是上下中心板间距不够高导致的.对吗
发表于 2014-8-20 09:27 | 只看该作者
不客气啊,我加了减震板弯针引出线会碰到H4上盖板(正常情况下),不加减震板的话影响飞控,但是能装到H4内部,所以我的就动手镂空了弯针引出线两边的上盖板。
