查看: 738|回复: 10
飞art tech 的进
发表于 2007-8-16 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三通翼龙和4通翼龙材料有区别吗
4通有三通耐摔吗
4通的速度和三通差多少
我是新手 想飞4同的 行吗(三通的会飞了就没意思了 4同能耍特技)
翼龙改无刷用什么电机  用新西达的2208kv1700  +7060  有没有辉盛2408-21+7060 暴力(我没哩电  用9.6的氢)
发表于 2007-8-16 19:03 | 只看该作者
4通和3通材料相同
机翼是双突不对称,小上反角,速度比3通快
现在改造用2208 kv1800改后出,注意布线,就方便和原来的外观一样
9.6v稍微弱了些
而且电机位置少了65g,电池不变
重心要注意一下
发表于 2007-8-16 19:27 | 只看该作者
翼龙好飞吗
发表于 2007-8-16 19:44 | 只看该作者
四通 比三通 快的多
发表于 2007-8-16 20:47 | 只看该作者
材料相同,耐摔性一样,速度稍快,从4通入手没什么问题,因为身边有不少朋友也是从4通入手的.:em24:
发表于 2007-8-16 23:25 | 只看该作者
没锂电要去买的,多买些规格容量的,比如11.1V 1300毫安、1800毫安、2200毫安 15C,7.4V  1300 15C,这些都是长用的,以后还会用到14.8V的。常备的4、5块电池总要的,记得还要买专用的平衡充电器,别买便宜的,个人觉得B5不错,价格也比较实惠,反正我只用锂电,不需放电的。
发表于 2007-8-16 23:52 | 只看该作者
过些日子,我也要把我的四通翼龙改无刷:em15:
发表于 2007-8-17 08:49 | 只看该作者
3通练练就行 然后直接上别的机型了
 楼主| 发表于 2007-8-17 09:24 | 只看该作者
谢谢各位     翼龙改无刷用什么电机  用新西达的2208kv1700  +7060  有没有辉盛2408-21+7060 暴力(我没哩电  用9.6的氢)
发表于 2007-8-18 16:10 | 只看该作者
我建议你玩翼龙运动机
咱们什么时候开学
你们家电话不通了
发表于 2007-8-18 16:58 | 只看该作者
上了无刷建议还是一起上锂电吧!如果要爽玩的话!
