查看: 10639|回复: 32
折腾两天电调终于完成了!成功刷了SIMONK~
发表于 2014-4-16 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天在折腾一个旧的坏的飞越40A电调,故障表现为马达不能高速,满油门只有正常的50左右,其余正常。
这个电调扔在抽屉很久了,这两天拿出来折腾,发现F7832 MOS坏了两个,看了以前的大大的帖子说全换比较安全,那就全换了。
再看板子,发现这个电调原来就是翻板好盈PENTIUM 40A的,本来想刷BLHELI,虽然BLHELI支持几种ATMEL的,但就不支持这个。再看SIMONK,发现有戏了,ATMEGA8L支持的,就开刷了。
一开始发现怎么也刷不上,老是提示RC=-1。以前有玩过ARDUINO,有点经验,挂上晶振,正常了,立即刷ATMEGA8的内置晶振BOOTLOADER,OK!再刷SIMONK也正常刷上了。
上电试机,杯具了,马达自检声也没有了,SHIT~~
想来想去,单片机不会那么易坏的,内置晶振的BOOTLOADER也正常了,应该可以引导了啊,怎么不行了??后来翻一下SIMONK的网址http:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678发现最后有提及FUSES的问题,感觉可能是它了!立即将FUSES改了,然后重刷SIMONK,上电,这次OK了!马达有自检声了,校正一下油门行程,GOOD~~正常
SIMONK只能校正油门行程,其它什么的都没得设置,这个是缺点。但是它的线性和油门响应速度真的很好,原版的固件跟它简直不是一个等级,油门响应非常跟手,能非常明显的体验出来,这个对于多轴的稳定来说有决定性作用。
发表于 2014-4-17 00:24 | 只看该作者
飞腾老板V3.1是要刷simok,5个触点。新版刷bl只要3个触点
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:42 | 只看该作者
这个我知道,主要看芯片的
发表于 2014-4-17 09:59 | 只看该作者
发表于 2014-4-17 11:43 | 只看该作者
楼主真棒
发表于 2014-4-17 20:28 | 只看该作者
固件再哪里找的啊?
还有那个网站是E文的,看不懂。唉!!!
发表于 2014-4-21 01:03 | 只看该作者
请教楼主,我刷blheli用的是
就是接入3个触点,用blheli程序就可以刷了。
我也有一个3.1版本  a芯片的要刷simok,也就是有5个触点的。我知道用KK飞控的烧录器可以烧录。
想问下,我那个nano可以直接用来刷simok吗?
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:27 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-4-21 01:03
请教楼主,我刷blheli用的是
直接用NANO就可以刷,要先将NANO刷成ARDUINO ISP,然后用NANO的ICSP口就能刷了
发表于 2014-5-4 16:05 | 只看该作者
朋友你好!再详细请教一下,
我买来的3.0nano,直接可以刷bl。 刷simok,要那种烧录器,通过你告诉我,用nano上的icsp接口。
我理解你的话,是把nano换个系统刷成isp,就变成了烧录器, 然后就可以用nano上那6个接口(icsp),如果我再刷回来,原来的系统叫什么? 小白求解!
把nano变成 isp 是用电脑直接改变吗?我只有一个nano哦 我看网上,是2个arduino ,一个作为被刷,一个作为刷的工具,才能运行的
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:56 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-5-4 16:05
朋友你好!再详细请教一下,
我买来的3.0nano,直接可以刷bl。 刷simok,要那种烧录器,通过你告诉我 ...
nano可以用ARDUINO IDE刷成ISP,然后就可以用来NANO的ICSP接口刷simonk了。刷blheli的话,好像要用它自己的工具将NANO制成ISP才行,要不好像BLHeli-Setup连接不上的。
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:11 | 只看该作者
朋友你好!再详细请教一下,
将NANO写成ISP方法如下:
ARDUINO IDE里面点“示例”-ARDUINOISP,然后编译写入NANO就变成ISP了
I
将NANO写成ISP后,通过NANO的ICSP连接电调,注意连线,再用命令行AVRDUDE -C 指定ISP为ARDUINO,再写入电调就O了。
我手里有ARDUINO和USBTINY,我是直接用USBTINY写入的,不过应该操作都一样的。
至于原电调的固件因为没有固件文件,刷不回去的。不过可以刷之前先备份原来的固件。
发表于 2014-5-4 19:10 | 只看该作者
jujumao 发表于 2014-5-4 18:11
将NANO写成ISP方法如下:
I
我意思不是刷回来原来固件,是说我本来用nano直接连线就可以刷blheli的,3根线,
要是我用IDE变成了isp,那还可以用blheli吗? 要怎么用ide变回没有改isp的时候一样,
改成了ISP,后 用什么软件刷simok? 也是ide?
我在网上查,好像变成isp 要2个arduino才可以呀? 就是一个插入电脑开启ide,用来把第二个刷为isp~~
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:04 | 只看该作者
要是我用IDE变成了i ...
变成ARDUINOISP直接用IDE改就行。
用IDE变成ISPR后就连不上BLHELI-SETUP了,我用ARDUINO UNO试了,不行。要在BLHELI-SETUP再刷一下(MAKE ARDUINO GENERAL)才能连上。
"要怎么用ide变回没有改isp的时候一样"这个我不是很明白你的意思,只要BOOTLOADER没丢,就可以随便刷。(当然了,不要改FUSES)
改成ISP后直接用命令行avrdude.exe -c arduino(你的ISP) -p m8(你电调上的芯片,一般就是ATMEGA8) -U flash:w:tp_nfet.hex(对应你电调版本的固件)刷就行。
发表于 2014-5-4 21:08 | 只看该作者
用IDE变成ISPR后就连不上BLHELI-SETUP了,我用ARDUINO UNO试了,不 ...
多谢了,不过你说的专业,没图不懂,对这些不懂。等刷的时候在请教你,现在nano不在身边
按照这个,不懂怎么变为isp。
我说那个变回来,就是我变为isp了,然后怎么变回没变isp之前。  比喻:我把A改为B了, 怎么把B状态改回A啊
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:36 | 只看该作者
按照这个,不懂 ...
点“文件”-“示例”-“ArduinoISP"后会弹出新窗口,不要改动里面的源文件,然后在新窗口点”工具“-”板卡“-选择你的NANO,再编译,下载就变成ISP了
你说的”比喻:我把A改为B了, 怎么把B状态改回A啊“,你再刷一次A就行了。
比如说现在你的NANO是BLHELI的STICK,你用IDE变成ARDUINOISP了,刷完SIMONK后,你想再用回BLHELI STICK就到BLHELI-SETUP里再刷一次就行了。明了?
前提是你NANO的BOOTLOADER没有损坏,如果BOOTLOADER坏了,就只能用ISP,或者像你说的用两个ARDUINO来刷BOOTLOADER了
多看看官方的说明,先搞清楚再下手比较好了。
发表于 2014-5-4 22:01 | 只看该作者
jujumao 发表于 2014-5-4 21:36
点“文件”-“示例”-“ArduinoISP"后会弹出新窗口,不要改动里面的源文件,然后在新窗口点”工具“-”板 ...
噢懂了,我是行外人啊,压根不懂这些单片机。 官方什么说明,不会找呀,那个icsp 6个接口定义都不找到是啥, 不找到怎么排列的
原来买回来,接入blheli程序前的步骤,就是给nano刷了一个接入blheli的模式。
然后再用IDE刷一个开放icsp'的模式。
看了,你说的步骤我都找到了
选择好了,点那个箭头?unload数据?
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:06 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-5-4 22:01
噢懂了,我是行外人啊,压根不懂这些单片机。 官方什么说明,不会找呀,那个icsp 6个接口定义都不找到是 ...
先选对板卡,点勾再点右箭头就行,
你还是先看看官方说明吧,鸟语的是比较难懂。
刷错固件的话会烧电调的。
发表于 2014-5-4 22:12 | 只看该作者
jujumao 发表于 2014-5-4 22:06
先选对板卡,点勾再点右箭头就行,
刷错固件的话会烧电调 ...
问题是,哪去看官方说明? 变成isp后 用什么程序烧录给mcu? 我看别人用usbisp ,是proXXXX不记得了 原始的烧录软件
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:33 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-5-4 22:12
问题是,哪去看官方说明? 变成isp后 用什么程序烧录给mcu? 我看别人用usbisp ,是proXXXX不记得了 原始 ...
去https://github.com/sim-/tgy 和
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678这里看,
开源的东西就要有折腾的心理准备。
发表于 2014-5-5 09:26 | 只看该作者
这一步在哪操作?打开ide?
