查看: 2194|回复: 13
关于大疆飞控WKM的下降失速问题。
发表于 2014-6-10 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【机器概况】六轴机架,轴距八百毫米左右,十五寸桨,DJI-WKM飞控,DJI-iOSD mini,悬挂黑狗带飞越二轴云台图传、航灯,6S一万毫安电池4822电机10C控,总重量大致在五公斤左右(没有具体记)。
【使用情况】以前飞行时状态良好,失事前也飞过高空,高度有200来米吧,降落时油门都是收在中位点小一格左右(全油门的40%),悬停下降,下降时机架有轻微摇晃,但幅度不大,都能正常降落。
【失事情况】失事前在同一区域也飞过,高度不高,飞行正常。由于环境好,视野好,最后一次想试试高空,当时油门操作从高过中位点二格直至满油门,机器一路爬升,大概徘徊在高度500多米(当地海拔4000左右吧),就守在平衡点,飞行正常。准备悬停降落,油门收在低于中位点一格的位置(与原来操作一样),此时电池电压值在22.5V左右(图传回看)。
              机器开始降落,速度值记不清楚了,但感觉与原来一样,属于正常降落吧。当高度降至300来米,从图传上发现机架突然摇晃得很厉害,加大油门至中位点左右,感觉机架恢复稳定,后又收油门,这次收得少一点,大致只比中位点低半格左右,机器又开始下降,这时高度应该有200多米,但仅仅几秒之后,机架大幅度摇晃,高度掉得非常快,赶紧加大油门,甚至超过中位点二格以上吧,但已经不起作用,飞机就直接砸在地上。
【初步判断】现象应该是失速坠机,但为什么会失速?动力电应该是有的,电机也没有堵转或者其他什么的,不会是电力/动力不足造成的,油门收得多了?这个真不好评估,按照飞控说明,油门中位点是机器的高度平衡点,机器要降落,总得要收油门至中位点以下,平常降落是收到中位点以下1格就可以,这次也不例外,而且发现问题后,第二次收油门收得更少(为了降落总得要收吧),但仍然失速坠机。
【初步分析】遥控器的油门中位点原只是指油门通道信号输出一半的标识点,并不能说这个中位点就能维持机器的高度,因为不同的机器有不同重量,要维持不同重量的机器高度,其油门大小应该是不一样,按照飞控的设计思路,飞控会调整遥控器原来的油门信号,使之让不同机器的高度维持点,对遥控器来说其油门的输出都为油门的中位,就是说这个机器可能重一点,真正让机器高度平衡时,油门应该要60%,那个机器轻一点,油门只要40%就可以了,但飞控统一把油门全调整为50%,这样为了好识别操作,大于中位点,不管哪个机器都上升,低于中位点,机器就下降。
                对于飞控来说,维持机器的稳定平衡是最主要的,特别是在下降阶段。下降时动力要减弱,如何维持平衡估计是飞控算法的关键技术之一吧,不管如何,只要油门操作不低于一个停机值时,在动力电能够保证的情况下,飞控首先关心的是平衡,其次才是降落速度。
               至于说出现失速、自激,也真不知道从何说起。失速怎么来的?有动力电,油门操作在停机值以上,即使当时环境造成下降过快,但只要出现姿态不稳,飞控就应该自己进行调整,首先要保证姿态,甚至可以不理会操作的油门信号来强行保证机器的平稳姿态,其次才是根据油门大小来决定降落速度,否则要飞控干什么?姿态模式/GPS模式就是为此而设计的吧,如果不是,那还不如直接用手动模式。先不管油门收得多和少,只要在规定的停机值以上,飞控说明好像说的百分之十吧。在动力电保证的情况下,飞控可根据油门大小来决定下降速度,但在下降过程中,一旦出现摇晃失衡,飞控发现是油门过小造成维稳动力不足的时候,就应该立即接管用户油门信号,加大动力,第一维稳,甚至不惜停止下降,稳定后才能放开接管,才根据用户油门大小再次降落。
               自激就有点更牵强了,什么是自激?传感器来的信号经过飞控算法软件计算后造成软件死循环?或则其他类似什么的,这不应该吧,对于实时控制软件来说,忌讳的就是软件死机,传感器的信号因为某种原因输出值超过软件输入条件的边界值,软件应该有容错或冗余能力来保证软件的正常运行或重新运行,不应出现自激,这应该算个软件缺陷吧,这也是飞控可靠性保证的重点。
发表于 2014-6-10 13:56 | 只看该作者
osdmini很纠结
发表于 2014-6-10 14:32 | 只看该作者
油门中点下面一格?好保守啊,我记得只要10%以上油门就应该都是安全的
楼主油门放在10%位置试过吗?难道就直接炸了?那我怀疑机器配置有问题啊…
 楼主| 发表于 2014-6-10 14:46 | 只看该作者
楼主油门放在10%位置试过吗?难道就 ...
这样保守就这样了。机器配置问题?10%的油门位置看这样我是不敢的,不知哪位可以试试。
发表于 2014-6-10 14:53 | 只看该作者
哪怕是Naza,这么大的轴距,用好的桨的话4m每秒下降速度都不会失速的…
WKM这么高级的飞控更不该如此啊
发表于 2014-6-10 15:14 | 只看该作者
检查下电池看,6S电池只看总电压不保险,其中一片电芯低于安全电压都会造成飞机自由落体,我就因为只看总电压结果单片过低导致的炸鸡。
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:19 | 只看该作者
WKM这么高级的飞控更不该如此啊
是啊。我也在问呐。
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:21 | 只看该作者
htllj 发表于 2014-6-10 15:14
检查下电池看,6S电池只看总电压不保险,其中一片电芯低于安全电压都会造成飞机自由落体,我就因为只看总电 ...
可以肯定绝非电池原因,因为这组才进不久,也飞过几次,电力正常。
发表于 2014-6-10 15:47 | 只看该作者
4000米海拔?5公斤4822动力6轴?不摔才怪……桨陷进下吹气流了且无力挣脱
发表于 2014-6-10 15:53 | 只看该作者
不要垂直下降很容易在不经意间失速,以后试着Z字轨迹下降,我是这么理解的 希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:04 | 只看该作者
谢谢。在不能解决的情况下只能规避。
 楼主| 发表于 2014-6-21 13:47 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 17:10 | 只看该作者
大疆技术进来说说失速炸鸡的原因 和躲避办法
发表于 2014-9-2 17:28 | 只看该作者
观摩!
