查看: 2549|回复: 26
请教F450重量问题
发表于 2014-7-13 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿的F450机架。郎宇x2212/980kv 电机。好赢飞腾30A电调。1047桨,naza. M. LITE飞控。不带电池重量是830克。重不重啊。求懂得大神指点
发表于 2014-7-13 07:45 | 只看该作者
可以了,标准重量
 楼主| 发表于 2014-7-13 07:52 | 只看该作者
six-god发表于2014-07-13 07:45:39
可以了,标准重量
可是我的3s 电2200的才飞六分钟。而且电机很烫。为什么啊
发表于 2014-7-13 08:04 | 只看该作者
不应该啊,这重量10分钟妥妥的没问题啊!用的什么电池?
 楼主| 发表于 2014-7-13 08:21 | 只看该作者
six-god发表于2014-07-13 08:04:57
花牌啊。飞后电机很热的,我的电机设置的是低速。解锁后电机不转。油门推倒一半才起飞
发表于 2014-7-13 08:27 | 只看该作者
降落后电池电压剩多少?
 楼主| 发表于 2014-7-13 08:45 | 只看该作者
six-god发表于2014-07-13 08:27:27
降落后电池电压剩多少?
11.6
发表于 2014-7-13 09:48 | 只看该作者
你这放电不彻底,BB响设3.6报警,你剩的电量还多呢
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:55 | 只看该作者
可是他飞不起来了。直接向下掉高降落了啊
发表于 2014-7-13 12:09 | 只看该作者
电机很热就不正常、因为电机小了
这个重量2200电池最少要10分钟就差不多了
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:31 | 只看该作者
啊诺发表于2014-07-13 12:09:04
电机很热就不正常、因为电机小了
才六七分钟啊。还是因为机子太重吗?或者有没有可能跟桨有关,1047的可以吗
发表于 2014-7-13 12:36 | 只看该作者
电机和桨不匹配
你换9047桨试试
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:38 | 只看该作者
啊诺发表于2014-07-13 12:36:41
电机和桨不匹配
你换9047桨试试
组装的时候有人建议用1038的。后来太难买了。最后买电机时卖家说1047的也可以。我就买的这个。
发表于 2014-7-13 12:45 | 只看该作者
来自安卓 ...
我的F450是配1047桨
电机是F4006 950KV
电调是好盈天行者30A
电池是3S 6000mah
留空时间15分钟保守
如果是不装云台什么的留空时间更久
下来电机温热
发表于 2014-7-13 14:39 | 只看该作者
小喜子 发表于 2014-7-13 11:55
可是他飞不起来了。直接向下掉高降落了啊
在调参软件里把电压保护关了就好了,我的就是,它的电压保护有点恶心人,bb响设置3.6没问题,会回压到3.7。实测两年前的老电池能飞6-7分钟
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:26 | 只看该作者
kevindd发表于2014-07-13 14:39:08
明白了。谢谢您
谢谢您
发表于 2014-7-13 20:01 | 只看该作者
请问是飞控调参电压保护 还是电调电压保护
发表于 2014-7-13 20:02 | 只看该作者
调电调进角行吗
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:18 | 只看该作者
10通道发表于2014-07-13 20:01:28
飞控的
