查看: 759|回复: 12
大疆 小精灵 闪灯灯问题
发表于 2014-9-10 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆 小精灵 闪灯灯问题
插上电一直闪黄灯 有规律  但是可以正常飞行   以前是绿色灯
还有USB链接电脑不认是什么意思 之前能链接电脑调感度什么的
图片上面这个脚架上面这个叫什么?
发热正常么?
有点小烫手
发表于 2014-9-10 15:20 | 只看该作者
呼叫售后
发表于 2014-9-10 15:40 | 只看该作者
上电后黄灯是不是四闪?这个是主控在预热。。。脚架上那个是指南针,在上电后会一点温度的。
发表于 2014-9-10 15:41 | 只看该作者
闪黄灯是姿态模式吧?调参要驱动的好像,脚架上那个好像是指南针吧?话说你说明书不看?
发表于 2014-9-10 15:44 | 只看该作者
楼主闪黄灯你也敢飞这是想丢机的节奏,闪黄灯是还没有搜到6颗以上卫星,脚架那个是指南针啊,看来楼主的功课还没有做到家啊
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:46 | 只看该作者
飞扬焰火 发表于 2014-9-10 15:44
楼主闪黄灯你也敢飞这是想丢机的节奏,闪黄灯是还没有搜到6颗以上卫星,脚架那个是指南针啊,看来楼主的功 ...
一直都在闪黄灯.....链接电脑 显示请链接GPS     GPS坏了???修这个要多少钱....
发表于 2014-9-10 15:57 | 只看该作者
唉,以楼主的经验储备,很难解决了,返厂检查吧。
另外,说明书一定要好好看,烂熟于胸你能少很多麻烦。
你在室内连上GPS的几率不大。。。然后看下你的控上,两个拨动开关位置是不是都在最上面
发表于 2014-9-10 16:07 | 只看该作者
你先拆开机壳看下是不是GPS接头松了,只要没炸过机GPS一般没那么容易坏,如果在保内它自己坏了大疆会负责的。
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:10 | 只看该作者
飞扬焰火 发表于 2014-9-10 16:07
你先拆开机壳看下是不是GPS接头松了,只要没炸过机GPS一般没那么容易坏,如果在保内它自己坏了大疆会负责 ...
拆开看了 线都没问题 客服QQ联系不到人 很着急
发表于 2014-9-10 16:27 | 只看该作者
看你的机子是精灵一吧,把指南针和GPS的线拔了再重新插上,不行再和大疆技术联系远程解决,实在解决不了再返厂.
发表于 2014-9-10 16:32 | 只看该作者
我看你也是一个不看说明书的,不要误导楼主啊,闪黄灯明显就是需要校准指南针好吗
发表于 2014-9-10 17:38 | 只看该作者
上面的你们都错了。 机子一通电就单亮黄灯。是因为机子还处于phantom模式  在调参软件里面把他改成naza模式就好了 。 包括 飞行模式的选择 就有了  gps   姿态   手动
