查看: 1281|回复: 7
450xl无法锁尾,原地打转,怪事解决
发表于 2006-1-2 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从新机装上就很好,基本能练练青蛙跳和悬停!虽然摔了3个起落架,打了3支木桨,歪了2根尾管等等,但每次换完零件照样能飞!前天早上飞了一块电池,结果又打了尾管!拿回来换了尾管,结果昨天要玩的时候,发现飞机好象不能锁尾了,就是不停地打转,飞上去也一样打转,而且还没法用方向通道来纠正,怎么打舵都没用,确认陀螺,舵机,结构什么的都正常,,换了套正常使用的同型号陀螺,还是老毛病!怀疑遥控器设置被打乱了,但怎么想都没什么可能.死马当活马医,重新设了一个模型,结果还是一样!一不小心猛推了把油,下来的时候尾管又弯了,郁闷啊!回家换了根尾管!试试能不能转,结果发现又一切正常了!看来尾结构的安装是有很大的讲究,建议有同样情况的朋友,有检查检查这个问题
发表于 2006-1-2 17:59 | 只看该作者
皮带方向装反了吧? 用手拨大桨, 看尾桨转向对吗?
发表于 2006-1-2 18:06 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-1-2 15:29 发表
从新机装上就很好,基本能练练青蛙跳和悬停!虽然摔了3个起落架,打了3支木桨,歪了2根尾管等等,但每次换完零件照样能飞!前天早上飞了一块电池,结果又打了尾管!拿回来换了尾管,结果昨天要玩的时候,发现飞机好象不能锁 ...
怎么会老是打到尾管啊?
发表于 2006-1-2 19:13 | 只看该作者
你要是用原配的ABS桨飞的话不打尾管才怪呢!我建议你是用木桨,便宜又好飞!
发表于 2006-1-2 19:14 | 只看该作者
你的问题应该是皮带打滑了,检查一下尾传动吧!
发表于 2006-1-2 19:41 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2006-1-2 19:13 发表
我是450新手,不知道为什么用原配的ABS桨容易打尾管?木桨就不会吗?
发表于 2006-1-3 10:27 | 只看该作者
我以前第一次換尾管時也有類似情況~~~!結果檢查有可能幾點原因
1.尾旋翼動作動作軸太緊生澀(或尾主軸彎曲)
2.尾旋翼固定內六角螺絲鬆脫(我有過尾旋翼飛出來過....)
3.尾翼伺服機未確實鎖緊
4.尾旋翼方向要向後走(機頭朝左時...順時針..)
5.尾旋翼夾座有方向性(固定螺絲頭向外)
6.gy240感度約75%(我是這樣調)
7.尾翼向左或向右微調無法解決時.....移動尾旋翼伺服機搖臂!螺絲拆下要重新固定!.
以上是我換尾管時發生的問題!!!
調機校正鎖尾可使用噴漆旋轉台進行測試!可模擬停懸狀態!
发表于 2006-1-5 11:53 | 只看该作者
原帖由 hank8386 于 2006-1-3 10:27 发表
3.尾翼伺服機未確實鎖緊
4.尾旋翼方向要向 ...
谢谢。
