查看: 1637|回复: 12
黄昏的飞行 黄黑装6轴 顺便分享下已解决的APM 问题(关控不RTL,往下掉等)
发表于 2015-1-25 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 关控飞机立马往下掉,但是看地面站已经转到RTL返航,这什么问题呀?(开控下拨RTL返航是正常的)
FS_THR_ENABLE 設為 "1"(always RTL) 或 "2" (RTL unless in AUTO mode in which case continue with Mission)開啟油門故障回復功能。
              0 代表不开启油门故障(无RC)(即使显示为RTL,但是自动怠速下掉,初始为0值,这就是关控下掉返航的原因
1 油门故障(无RC)总是进入RTL
2 油门故障(无RC)除非是在自动航线飞行,否则进入RTL(不建议,因为此时处于无RC盲飞阶段,这很不安全)
3 油门故障(无RC)降落
2 无风,自稳下几忽是钉钉子了,反而开了气压计上下有点漂,开了GPS更差了会上下左右有点漂,这什么情况
PID调整   高度保持P值 ,Altitude hold_P  值,油门速率P值调低,纠正过度,有点过冲了
3 自动降在地面弹了2下,第三次起飞,加速度计歪了,显示飞机是不水平的(实际是水平的),要重新较准加速度
计,这太奇怪了?
可能是没定位就起飞了Home在空中,也可能丢星等,此时自动降落到该点后再往下降,数据出错了,自动降落还是降到几米的高度再手动降比较保险。
FS_THR_E
发表于 2015-1-25 20:34 | 只看该作者
沙发没了,顺手拿分
发表于 2015-1-25 21:41 | 只看该作者
坐个板凳 顺手拿分
发表于 2015-1-25 23:44 | 只看该作者
保存自动调参数据试试
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:53 | 只看该作者
你若未嫁 发表于 2015-1-25 23:44
保存自动调参数据试试
没有用自动调参啊
发表于 2015-1-26 00:00 | 只看该作者
qqqqxiewei 发表于 2015-1-25 23:53
没有用自动调参啊
开开试试嘛,不行再调回来
 楼主| 发表于 2015-1-26 00:09 | 只看该作者
你若未嫁 发表于 2015-1-26 00:00
开开试试嘛,不行再调回来
我的问题与调参无关吧,据说有人自调后翻机,所以PI我自己调的,目前可以了,可能悬停的P再低点就行了,想来应该是P大了纠正过度了,现在就剩2个问题了:
发表于 2015-1-26 01:06 | 只看该作者
重刷次固件,重新校准看看
发表于 2015-1-26 09:41 | 只看该作者
1. 你的遥控接收没设失控保护,关控之后接收随即报告飞控油门归零,这一瞬间会下掉,然后飞控才启动油门保护。
2. 气压计盖海绵了没?定点的时候检查星数和HDOP了吗?如果是刷锅的话检查罗盘。
3. 最好校准一下。另外你气压计不准的时候最好别自动降落。
发表于 2015-1-26 10:59 | 只看该作者
qqqqxiewei 发表于 2015-1-26 00:09
我的问题与调参无关吧,据说有人自调后翻机,所以PI我自己调的,目前可以了,可能悬停的P再低点就行了, ...
估计是遥控器失控保护设置问题,
发表于 2015-1-26 11:22 | 只看该作者
第一个问题应该现在地面确认关控后,APM是RTL模式才行啊,估计是你设置的时候没有去关控PWM和油门最小pwm
发表于 2015-1-26 13:08 | 只看该作者
zign 发表于 2015-1-26 09:41
1. 你的遥控接收没设失控保护,关控之后接收随即报告飞控油门归零,这一瞬间会下掉,然后飞控才启动油门保 ...
赞同楼上
发表于 2015-1-26 23:25 | 只看该作者
漂亮
