查看: 2680|回复: 16
发现一个便宜的250锁尾舵机,自觉得效果不错,当了一次小白鼠,请大家拍砖
发表于 2014-9-15 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目够长,如题。
之前一直飞华科尔的小飞机,02S SCP,都觉得锁尾很好,上了250以后尾巴很头疼。
后来看到华科尔有一款V200和250大小一样,于是买了一个V200的一体陀螺、一个电调、一个锁尾舵机,分给我的两个250用。
一个皮传 天龙电机 V200电调和陀螺,922,08D
一个轴传 天龙电机 K8  好赢20A V200的锁尾舵机 08D
现在两个机器锁尾差不多。(改装以后都直飞了5个起落的样子,感度这些还要慢慢在调整,先上视频了)
上视频,请大家拍砖鉴定。视频内容包含 猛打方向 急升 急降
(由于技术有限,加之在卧室里面,老人家帮忙拍视频,有点紧张,将就看了)
 楼主| 发表于 2014-9-15 23:04 | 只看该作者
忘了说 这个舵机有便宜了!!淘宝上新的40多   买个2手的  20块钱
发表于 2014-9-16 11:57 | 只看该作者
用KST215 锁尾,250 很好
发表于 2014-9-16 12:41 | 只看该作者
不错,谢谢楼主分享!
发表于 2014-9-16 13:21 | 只看该作者
楼主高手,这么小地方也能飞,佩服
250的杀伤力还是不小的
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:29 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-9-16 13:21
楼主高手,这么小地方也能飞,佩服
250的杀伤力还是不小的
我对头都海不稳呢
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:30 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-9-16 12:41
不错,谢谢楼主分享!
很多东西还要谢谢你的分享哦
发表于 2014-9-16 13:32 | 只看该作者
yagerty 发表于 2014-9-16 13:30
很多东西还要谢谢你的分享哦
发表于 2014-9-16 13:37 | 只看该作者
我一台亚拓一台天龙天龙小姨子+ds410
亚拓k8+md922
锁尾还可以,自旋基本不跑
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:52 | 只看该作者
亚拓k8+md922
锁尾还可以,自旋基本不跑
这个舵机主要是便宜
发表于 2014-9-17 15:30 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-18 09:46 | 只看该作者
用K8设置一下自动微调就不会这样对尾都飘的,另外看拉油门机子反应慢,应重设一下油门螺距配合。
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:44 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-9-18 09:46
用K8设置一下自动微调就不会这样对尾都飘的,另外看拉油门机子反应慢,应重设一下油门螺距配合。{: ...
请问自动微调在哪里    油门曲线和螺距曲线我故意调这样的  因为手上有多余动作。。 每次打方向的时候  油门都有变化
发表于 2014-9-18 12:44 | 只看该作者
首先你的电调要有缓启动功能,将电脑的K8设置页打开,连接K8到电脑,将右下的自动微调勾选,断开电脑连接,开控将油门摇杆打到最大最高切熄火开关开,开机对频,十字盘舵机抖动2下,将油门拉到中间偏上此时螺距为正时,熄火开关打回原位,将飞机尽量在无风环境下起飞悬停(切回熄火开关关后,缓启动开始工作,电机启动),尽量少修正悬停至少1分钟,降落,关机关控,自动修正就完成了。下次直接正常开控开机起飞,你会发现现在她原来如此听话,祝你玩的高兴!
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:53 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-9-18 12:44
首先你的电调要有缓启动功能,将电脑的K8设置页打开,连接K8到电脑,将右下的自动微调勾选,断开电脑连接, ...
学习了,不过油门打到最大,能不能拔掉电机线或者拆掉主桨呢?
发表于 2014-9-18 13:52 | 只看该作者
拔掉电机线或者拆掉主桨,那K8怎样去记忆存储自动微调修正的数据呢?看你打小于90度的方向都要跑出去,别提自旋了,去自动微调吧!
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:48 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-9-18 13:52
拔掉电机线或者拆掉主桨,那K8怎样去记忆存储自动微调修正的数据呢?看你打小于90度的方向都要跑出去,别 ...
谢谢
