查看: 713|回复: 11
油门最大还是飞不起来
发表于 2014-10-2 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门拉到最大不见动  泡泡老师说固件刷成汽车再刷成飞机 重新校准 我试试的
发表于 2014-10-2 17:12 | 只看该作者
十天前试过,但在海拔3350m下的香格里拉,不仅推不起油门而且还偶尔失控,回到只有几十米的深圳市一切正常到不得了,在丽江的海拔2300m时也开始也有点反常状态,但并不太明显,由始可见大疆产品对海拔高度是有选择性。
发表于 2014-10-2 17:48 | 只看该作者
新組的?
在 mp 下進終端模式 erase 把設定清空後,再重新安裝韌體試試
发表于 2014-10-2 20:07 | 只看该作者
校准一下油门行程,呵呵,试一下!
发表于 2014-10-2 20:36 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:29 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-10-2 17:48
新組的?
好的 我试试 !!1
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:30 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-10-2 20:07
校准一下油门行程,呵呵,试一下!
管用吗  大家提的建议我都试试
发表于 2014-10-3 23:52 | 只看该作者
KeeJohn 发表于 2014-10-3 23:29
好的 我试试 !!1
看看mp里最大油门是不是显示只有一点点的量。如果是就在终端里setup,erase之后,全部校准重头来过一次。
发表于 2014-10-4 00:05 | 只看该作者
高海拨空气少桨效低,我的四轴在3000米海拨留空时间减半。
发表于 2014-10-6 20:22 | 只看该作者
KeeJohn 发表于 2014-10-3 23:30
管用吗  大家提的建议我都试试
最後有解嗎?怎解的?分享一下咩
发表于 2014-10-6 21:56 | 只看该作者
电调直接接遥控的接收机来校准油门行程。另外,理论上,在高海拔地区因为空气稀薄,阻力较小,可以换大一点的桨,但是注意轴距的极限。
发表于 2014-10-7 20:50 | 只看该作者
桨装错没?
