查看: 328|回复: 2
有一个电调问题请教大家。谢谢
发表于 2021-1-26 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一四合一不知名电调,应该是dost600的,三路正常,有一路在电机空载时正常,在电机负载时油门到中间位置运作正常,油门再中间上一点时候电机堵转现象,再上到四分之三油门时候又正常,到满油门时又堵转。换过电机也是同样问题,排除电机故障。请问下懂的朋友是哪里问题?是否是设置问题?多谢大家
发表于 2021-1-26 14:45 | 只看该作者
用BLHeliSuite调参软件,将不正常的那一路参数调到与其它三路参数一致(电机转向除外),如果还有问题,那这一路就是硬件问题了。
可以单独买一下分体电调替换这一路,其它三路不变。
 楼主| 发表于 2021-1-26 15:31 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-1-26 14:45
用BLHeliSuite调参软件,将不正常的那一路参数调到与其它三路参数一致(电机转向除外),如果还有问题,那 ...
下午刚刚用软件调过,确实是硬件问题了。谢谢
