查看: 1269|回复: 16
设置了油门和螺距曲线后,小推油门电机不转~
发表于 2014-9-22 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,控上设置油门曲线0 50 100一条斜线,螺距-2 5 10,-2对应油门40%的样子。轻推油门电机不转,只有油门摇杆到40%电机才转动,请问这是什么回事,谢谢
发表于 2014-9-22 16:06 | 只看该作者
设置油门行程
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:17 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2014-9-22 16:06
设置油门行程
你的意思是重新校验油门行程么?我是K8调试好才发现这样情况的,以前一推油门就转
发表于 2014-9-22 16:20 | 只看该作者
试下就知道了,没用过k8,这因该跟陀螺没关系吧
前几天有个帖子说电调如果设置了定速好像就是这样?
发表于 2014-9-22 17:09 ——“来自手机” | 只看该作者
有可能,设了定速弄不好,空中熄火~
发表于 2014-9-22 17:14 | 只看该作者
第二个点高40就好了
 楼主| 发表于 2014-9-22 17:43 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-9-22 17:09
有可能,设了定速弄不好,空中熄火~
电调是中特威的,可以取消定速么?
发表于 2014-9-22 22:44 | 只看该作者
hyagami 发表于 2014-9-22 17:43
电调是中特威的,可以取消定速么?
是电调的定速原因,你看看说明书上~一般都可以取消
 楼主| 发表于 2014-9-22 22:49 | 只看该作者
谢谢回复,我试试
发表于 2014-9-23 11:10 | 只看该作者
另外,-2螺距对应油门点应该是0油门点,最好油门推杆50%时螺距为0度。
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:34 | 只看该作者
-2对应的就是0油门点,中点位置是+5螺距,就是不知道为什么油门摇杆靠近中点的位置电机才转
发表于 2014-9-23 12:34 | 只看该作者
将你的油门曲线恢复默认曲线再推油门试试,估计是你的控曲线基准点跑了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:53 | 只看该作者
重新校正油门行程,可以了,谢谢大家的指点
发表于 2014-9-29 22:07 | 只看该作者
普通模式油门最低点设定成38,最高点100,曲线形状是圆滑抛物线或者斜线就行了!要不然空中不小心熄火了可是拉不起来的,这个电调启动起来超级慢,飞机早拍地上了
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:41 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-29 22:07
普通模式油门最低点设定成38,最高点100,曲线形状是圆滑抛物线或者斜线就行了!要不然空中不小心熄火了可 ...
现在最低点已经能启动了,呵呵,这电调本来是固定翼用的,250嘛,自己改造下了,当节省开支了
发表于 2014-9-29 23:19 | 只看该作者
拿分的呢
