查看: 3856|回复: 15
BMP085和MS5611气压传感器的同步测压对比图
发表于 2014-1-27 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正好手里有两块飞控板,气压传感器分别是BMP085和MS5611,就作了同步测压对比,见图。
可以看到,5611尽管有波动,但基本维持在一个值上下波动,但085就走了个大斜线,如果认为5611靠谱的话,085就有点乱来了。
发表于 2014-1-27 23:19 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2014-1-27 23:59 | 只看该作者
问下,雷讯家的APM用的哪一款?我的气压传感器测试发现高度会越来越高。
发表于 2014-1-28 00:04 | 只看该作者
APM的都是5611,和哪家的没关系
发表于 2014-1-28 00:05 | 只看该作者
wenbu666 发表于 2014-1-28 00:04
APM的都是5611,和哪家的没关系
多谢指导,受教了。
发表于 2014-1-28 00:26 | 只看该作者
我的是这块
发表于 2014-1-28 01:11 | 只看该作者
这个气压读书本来也要和z轴做滤波才做数的...mwc这方便还不行
发表于 2014-1-28 07:25 | 只看该作者
滤波了么?
发表于 2014-1-28 07:38 | 只看该作者
这个可以顶
发表于 2014-1-28 08:56 | 只看该作者
Mifly20051011 发表于 2014-1-28 07:25
滤波了么?
这个读数没有滤波。
实际上,定高的时候,从MWC2.2开始,就有滤波了。
发表于 2014-1-28 10:06 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-1-28 08:56
这个读数没有滤波。
那是不是2.2版本的定高能比较好呢?
发表于 2014-1-28 10:31 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-1-28 10:06
那是不是2.2版本的定高能比较好呢?
从2.2开始,定高比以前的版本好多了。气压计盖海绵,机体振动小的话,上下浮动只有 +-1米。
发表于 2014-1-28 10:35 | 只看该作者
海绵必须贴在上面吗
中间有空隙不行?我用的yg-86 气压计是哪个模块?
发表于 2014-1-28 12:51 | 只看该作者
芯片是金属盖子上面有个小孔的就是5611气压计
发表于 2014-2-17 13:42 | 只看该作者
你好,请问一下,你说的BMP085和MS5611,哪家的飞翼上用的是MS5611,怎么判断买的品牌是用MS5611的?因为从曲线上看,它定高上平稳很多…
发表于 2014-9-29 18:32 | 只看该作者
有可能進行更換ms5611?
