查看: 1521|回复: 31
初入4轴,发帖记录。
发表于 2014-6-10 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下,s500机架,,
              naza-m lite飞控
              囊中羞涩暂未购买GPS
              好淫4in1 25A电调
              乾丰1045正反桨
              淫艳EMAX2212 KV980
仔细安装,,,去掉了香蕉头让电调和电机线直接焊上然后用热缩管包裹。也独校了油门行程。反复仔细检查了电机顺序和方向。naza联上调参软件,校了摇杆
先上几张装机图,后续再编辑
昨天晚上兴奋的通电测试,先是电机不启动,由于我是新手,以为是扳杆手法不对。开控后,四轴上LED狂闪黄灯,查了一下说明书,原来是姿态开关没有设置好,设定好了姿态开关终于能启动了。又反复检查电机顺序和方向。然后慢慢推油结果原地翻车,向后翻,瞬间损失1只浆。问了下群里的前辈,我遥控器也选的是固定机翼模式,相关的混空选项也都检查并关掉。群里的前辈说我肯定推油门不果断。由于没有经验,我确实是慢慢推油门的。前辈说启动后要果断推到一半油门左右,让机机离地1米。我明天找时间一下。
发表于 2014-6-10 18:21 | 只看该作者
恭喜。
发表于 2014-6-10 19:54 | 只看该作者
恭喜
发表于 2014-6-10 20:02 | 只看该作者
感度小了。 没有必要把电调的线拔掉
装得不错
发表于 2014-6-10 20:07 | 只看该作者
让电调和电机线直接焊其实也省不了多少。以后拆电机麻烦
发表于 2014-6-10 20:29 | 只看该作者
蛮好的啊 但是上面空空的 要注意保护  还有就是NAZA的那个LED灯  最好向下  这样能看到飞机状态 我正准备入手GPS
发表于 2014-6-10 20:49 | 只看该作者
直接焊不是为了省吧,只是降低风险
发表于 2014-6-10 21:10 | 只看该作者
oly 发表于 2014-6-10 20:49
直接焊不是为了省吧,只是降低风险
电调电机的接插件一般都是很可靠的
发表于 2014-6-10 21:35 | 只看该作者
最近很多人入这个啊
来自苹果客户端
发表于 2014-6-10 22:17 | 只看该作者
恭喜
发表于 2014-6-10 22:44 | 只看该作者
直接焊不是为了省吧,只是降低风险
完全支持!
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:45 | 只看该作者
直接焊不是为了省吧,只是降低风险
焊死的话,以后取电机会很麻烦。
发表于 2014-6-10 22:46 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-6-10 20:02
感度小了。 没有必要把电调的线拔掉
看电调的线就知道是四合一电调了,顺便,楼主你把四合一电调放在下面对散热不好的,这个电调很容易热
发表于 2014-6-10 22:50 | 只看该作者
蓝色很骚
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:57 | 只看该作者
bambooer 发表于 2014-6-10 20:29
蛮好的啊 但是上面空空的 要注意保护  还有就是NAZA的那个LED灯  最好向下  这样能看到飞机状态 我正准备入 ...
就是应该装在下面,,准备改到下面去
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:59 | 只看该作者
是啊,,以后拆电机会麻烦
发表于 2014-6-10 23:06 | 只看该作者
全套啥价格?
发表于 2014-6-10 23:19 | 只看该作者
四合一25a这么点电机不会热的,以前带狗,带云台,也没很热过
发表于 2014-6-10 23:24 | 只看该作者
同样带云台带gopro3 2216 25A四合一,内蒙古,室外温度不过23,5200mah电池,飞14分钟下来,电调温度体感不能触摸超过4秒,不然会烫手
