查看: 2245|回复: 35
多轴航拍路坎坷啊!继续更新我的倒霉事
发表于 2014-9-19 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩直升机有4年了,各种问题都遇到过,心想多轴应该更简单了吧。结果玩多轴刚刚一个月,遇到无数挫折。说说我遇到的倒霉事情让大家乐呵乐呵吧。
买了DJI A2飞控+T810,装了一个通宵,接电,发现PMU爆烫。。。。。烧了。。。一声响都没听到就废了啊!只能返厂了。
正好模友有一套A2,把PMU先换下来试机器。装好了,起飞!咦?GPS模式下飘得比手动还厉害!参数检查了N遍,还是飘。NND,把模友的IMU也换上试试,结果稳得像钉在天上一样!
好吧,全套A2返厂。。。。。。
等啊等啊等啊。。。。。。
A2回来了,装上爽飞了几次,嗯,可以上云台了。 买了飞宇G3云台,还应该配上收放脚架吧。
于是上淘宝淘!囊中羞涩,买了500多的那种蜗杆脚架。脚架来了,装上一试,纹丝不动,检查接线,还是纹丝不动。。。。。问了卖家,说不兼容A2的。。。。你倒是早说啊!退货!!!
又找了好久找到一款兼容A2的(木有钱买DJI的),到货了,怀着激动的心情装上了,咦,怎么只有一边动作?卖家不错,等了2天,飞快的寄回一个新的,这回好了,能动了。
接下来可以调云台了,买飞宇GoPro云台就是看中它300度可以旋转,花了好大力气DIY了接口装到T810上,通电!不动!再通电,还是不动!一个小红点鬼闪鬼闪的。。。。。立刻飞奔到电脑前找到飞宇客服联系方式,客服淡定的说,肯定是有故障了,返厂吧。。。。。。。。¥%%¥%(&……
好吧,我的6轴现在还躺在桌子上呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:27 | 只看该作者
卖相是不错的,就是不好好干活啊!
发表于 2014-9-19 15:28 | 只看该作者
慢慢折腾吧  没基础想直接干活还是DJI一套吧
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:35 | 只看该作者
基础还是有的,所有接线自己DIY,就是遇到太多质量问题和兼容问题。
发表于 2014-9-19 15:58 | 只看该作者
人品有点…………哈哈哈
发表于 2014-9-19 16:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:31 | 只看该作者
真有钱我就上S1000+A2+5DIII了
发表于 2014-9-19 16:37 | 只看该作者
哈哈,对了,基本就是这样,买的时候都是带着盖头,等你一欣之后,就是换啊换,我都习惯了,哈哈
发表于 2014-9-19 17:53 | 只看该作者
只能说命苦
你应该先搞个小的自己折腾玩,然后有实际经验了再搞个高端大气的折腾,不然   蛋疼啊...
发表于 2014-9-20 00:28 ——“来自手机” | 只看该作者
你这运气有点过分了吖……
发表于 2014-9-20 01:47 | 只看该作者
楼主红色的下挂件能给个连接吗
发表于 2014-9-20 02:24 | 只看该作者
传说中的磁场太强 身边的电子产品会莫名其妙出各种问题
发表于 2014-9-20 11:06 | 只看该作者
A2坑了不少人了
发表于 2014-9-20 11:28 | 只看该作者
哈哈哈哈,楼主,你还躺着过些日子就可以起来了。
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:16 | 只看该作者
今天收到飞宇的回复,说是检查发现一颗小的焊锡碴,掉缝里,可能运输动了就掉出来了,掉到焊点上了,结果造成短路。。。。。
你说我这是有多倒霉!
发表于 2014-9-23 14:07 | 只看该作者
直接华科尔H500行吗?看广告挺好的,各功能也是一应俱全!
发表于 2014-9-23 14:50 | 只看该作者
开眼界,学习过程,楼主!祝你早日成功!
发表于 2014-9-23 15:20 | 只看该作者
樓主有米...
光是 A2 就超過我整一架 650 出來了...
发表于 2014-9-23 15:37 | 只看该作者
真是好事多磨呀,一波三折,楼主支持你精神
发表于 2014-9-23 16:53 | 只看该作者
传说中的磁场太强 身边的电子产品会莫名其妙出各种问题,这个说法也不错哦,祝楼主早日爽飞
