查看: 2303|回复: 55
新装的4轴,很多问题! 希望大家能帮忙解决一下!
发表于 2014-9-19 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天蝎550机架,v2飞控,朗宇4208s电机,铂金电调,5200  4s达普电池!   没有装FPV,  重心很不好调,飞起来老是自己乱晃定不了点,   每次晃的时候是看1   3号电机很有力量,   老感觉2  4电机就想转的慢一样!  24号  电机一直出现上下晃动!  这是什么问题!  还有!  重心太难调了! 这是把狗3+和云台图传都拆了!  要是装上的话!  根本调不了, 头重的厉害。  还有个请况就是,不装fpv 空机才16分钟!    希望大家能帮忙一下!   视频里的飞行的脱控后!  没有控制,完全是自己来回动!  又高又低!有钱右后!  呵呵.......   v2  都会自己飞了!
发表于 2014-9-19 16:21 | 只看该作者
,异形机架重心确实需要认真调整,但只要不是太离谱,与飞机升空后稳不稳没有直接关系,你这个情况需要做油门校正,电机水平校正,桨平衡都做一下,再调参~
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:27 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-19 16:21
,异形机架重心确实需要认真调整,但只要不是太离谱,与飞机升空后稳不稳没有直接关系,你这个 ...
哦!  谢谢指导,下来我再好好调调!
发表于 2014-9-19 16:31 | 只看该作者
好像V2没有放在四轴中心
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:36 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-9-19 16:31
好像V2没有放在四轴中心
他这个机型设计的就是放在那个位置呢!
发表于 2014-9-19 16:57 | 只看该作者
好漂亮的机架,装的也整齐。
研究了它的设计,电机座和机臂是90度对穿孔固定,这个完全看打孔的精度和cnc的精度了,万一有公差,后期很难调水平的,我猜。
还有这样的电机座设计,会不会共振很大,求楼主验证。
发表于 2014-9-19 16:59 | 只看该作者
天蝎太美,不敢直视
这不是很正常,V2 GPS精度本来就是2 米左右
发表于 2014-9-19 17:00 | 只看该作者
好像的确,gps和电池中间那里才是中心吧
发表于 2014-9-19 17:08 | 只看该作者
楼主装上前边的云台和摄像头再配重调试,你这样装重心肯定不在中间
发表于 2014-9-19 17:10 | 只看该作者
另外解答楼上各位的疑问,这个架子非常好飞
发表于 2014-9-19 17:12 | 只看该作者
还以为什么新鲜玩意呢,
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:38 | 只看该作者
是的!  测过了!  重心太难调了!   这是还没有挂狗了!  挂上才难调了!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:39 | 只看该作者
cyj169 发表于 2014-9-19 17:12
还以为什么新鲜玩意呢,
呵呵!  麻烦帮忙处理一下问题!  谢谢!
依2條軸心線的交叉點看,應該是gps處
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:40 | 只看该作者
是么! 这是你的天蝎么!  我的为啥怎么难飞呢!  能留个你的电话,向你学习学习!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:43 | 只看该作者
不装云台,和狗3 这是刚刚好! 4s电池后面有一点点重! 那不纯在问题!    但是一挂上狗啊!  那就完了!  头重的厉害!
是我的,感觉你动力过大了,可以尝试降低感度,另外把前边配重加上再调,看图你现在主控的位置还可以往后边移一点,用好一点的桨,检查四个力臂的水平,这个架子做工不错的,就是装配很麻烦,看看有没有螺丝松动
lxvii 发表于 2014-9-19 16:59
天蝎太美,不敢直视
呵呵!  也没啥的!  好看看是好看!就是太难飞!
发表于 2014-9-19 17:44 | 只看该作者
你前面不加挂载调了也没有意义的,又看了一下视频,明显感度高了
