查看: 1448|回复: 12
用DX8、k8调x4 2锁尾感度问题
发表于 2014-10-13 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用DX8飞X4 2  陀螺仪用的黄金K8,现在感觉锁尾有点软,但是能锁住,不过软趴趴的锁尾真不舒服,就好像是打尾舵松开后,尾巴停下的时候没有那种“啪啪”的感觉。
图中画红圈的那一项已经调到了65,遥控器中gyro也将近65。
软件中尾旋翼感度已经到了75了。
请问下各位到底怎么把这个软蛋变成硬朗的锁尾呢
发表于 2014-10-13 12:28 | 只看该作者
继续加高感度
发表于 2014-10-13 13:16 | 只看该作者
只要不出现追尾,就应该继续提高感度,
发表于 2014-10-13 13:36 | 只看该作者
那种感觉我知道  提高偏航比例
发表于 2014-10-13 13:52 | 只看该作者
检查机械 是否顺。。我以前也发出过
发表于 2014-10-13 14:39 | 只看该作者
试下换尾舵机的球头位置。
发表于 2014-10-13 18:11 | 只看该作者
球头换到外侧
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:23 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-10-13 18:11
球头换到外侧
你好,是这样?傍晚下班回来的时候把遥控器中gyro调高了,已经好了还没完美,再细调下就完全ok了
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:25 | 只看该作者
球头换到外侧
另外我把主旋翼螺距设为+12   -11了,感觉不是很猛,是不是对于500级飞机螺距有点小
发表于 2014-10-13 22:53 | 只看该作者
12 -11可以了,我觉得。提高转速试试
发表于 2014-10-13 23:17 | 只看该作者
发表于 2014-10-14 15:42 | 只看该作者
想硬的话降螺距提转速,保证硬
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:20 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-10-14 15:42
想硬的话降螺距提转速,保证硬
螺距升到了12.5,k8软件中发射机项陀螺感度抬高,凤凰没有设定速,遥控器idel1用了80的油门,尾巴已经硬邦邦,钟摆狠命用螺距拍一丝丝都不甩,啪啪爽。比小鸡舒服多了,何况只是500,700应该飞起来更舒服
