查看: 3780|回复: 27
可爱超轻穿越机 飞越X6 ~ 装机~~
发表于 2015-4-1 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、假组下看下效果
2、该削掉的削掉,肚子不大还要占空间
3、布线有点乱 没办法 为了把电池的位置空出来
4、装好上壳和老战友合个影
5、没摄像头图传不行,挖洞
6这个座子没办法保留了 割了
7、天线穿过天上GPS的洞洞焊好
8上壳就这样了图传摄像头接收机都放上壳
9、装好了 称下重量 不带电池和螺旋桨 211G不错
10侧面照
11看下电池仓,比划了下 只能放进去2S 1000毫安电池了 要上大的 只能外挂了,外观控没办法,只有从新买电池了
总结,小飞机迷你可爱 机身虽然紧凑,但是勉强能把该塞的塞进去,重量还是比较轻,上2S 1000毫安电池 不要脚架  起飞重量270G ,应该能飞个7分钟左右,够了
缺点:维修比较麻烦,外壳强度还是没有3MM碳纤维机臂强,不过好在起飞重量轻,弥补了强度的不足
报下配置:飞越的 FX6 外壳  轴距 220   迷你新版CC3D   6A 4合一电调   银燕1804电机 200MW图传 170度广角微型摄像头   5045螺旋桨
发表于 2015-4-1 23:18 | 只看该作者
沙发 漂亮
发表于 2015-4-2 03:29 | 只看该作者
什么机壳?
发表于 2015-4-2 04:39 | 只看该作者
这个小一体机还是不错的,单买壳子的话就是纯外观控了。。。
发表于 2015-4-2 08:53 | 只看该作者
标题不是有吗
发表于 2015-4-2 09:16 | 只看该作者
外观还是不错的哟
发表于 2015-4-2 09:21 | 只看该作者
标题没有沙发吧?
发表于 2015-4-2 09:40 | 只看该作者
请教下楼主的图传 实测距离有多远,清楚吗?
发表于 2015-4-2 10:02 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-4-2 10:12 | 只看该作者
貌似价格不便宜
发表于 2015-4-2 11:19 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1061928&extra=
奥姆威天线摔断了,找到棍子天线带断头线,能直接接吗?
发表于 2015-4-2 11:20 | 只看该作者
图传太虐了
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:47 | 只看该作者
深岩 发表于 2015-4-2 11:19
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1061928&extra=
奥姆威天线摔断了,找到棍子天线 ...
你就像我这样直接焊就是了 实在没材料 就剪一节4分之1波长的铜丝线焊上就行了 具体4分之1波长多长我忘了 大约好像是12CM左右 自己百度
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:50 | 只看该作者
这个图传我玩过几个了 飞天上 用平板+三叶草我最远试过1.5公里  用三叶草+4叶草 天上估计400米以上吧 飞穿越的话 有遮挡 50米~100米
发表于 2015-4-2 13:04 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2015-4-2 13:17 | 只看该作者
rostin 发表于 2015-4-2 12:50
这个图传我玩过几个了 飞天上 用平板+三叶草我最远试过1.5公里  用三叶草+4叶草 天上估计400米以上吧 飞 ...
同样的发射,三叶天线,skyzone双棍接收试过将近200米高度1米图像还可以看清。
发表于 2015-4-2 13:29 | 只看该作者
rostin 发表于 2015-4-2 12:47
你就像我这样直接焊就是了 实在没材料 就剪一节4分之1波长的铜丝线焊上就行了 具体4分之1波长多长我忘了  ...
说明书上说不接天线会烧,是真的吗,我现在不接什么也能收到图讯
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:37 | 只看该作者
功率小不那么容易烧的 但是不要老那么尝试~ 没有天线 和有天线 距离有质的不同
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:38 | 只看该作者
要看遮挡  没有遮挡 或者树很稀疏 200米是没问题的
发表于 2015-4-2 16:14 | 只看该作者
不错  顶
