查看: 970|回复: 7
朋友的精灵1代~还算耐炸
发表于 2014-10-19 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的精灵1代最近连续炸鸡2次 配置:IOSDMINI+PMU,5400毫安电池(改造电池仓),2代桨,TS832图传发射,FPV相机,改过接收天线(遥控距离1000+)飞宇2轴云台
V2飞控自紧桨版本,第一次炸鸡是操作不当 朋友刚入手精灵没有飞行经验,直接飞到2级保护强制下降炸到树上在炸到地上:飞机和云台,相机都没坏就是刮花了,报废2只桨。
昨天晚上朋友电话我又炸鸡了,而且云台架子和上架分离(原因是防震垫4个都脱落所以整体带相机于机体分离)炸鸡原因:模友夜航没注意电线杆,直接飞上去撞到电线上高度20多米直接45都炸到有机玻璃的雨棚上炸出一个洞在炸到地上,结果云台连相机一起被别人捡去了,回来检查:报废4个桨,机壳轻度变形
今天朋友来我家拆机检查,机体一切正常,舱内主板,电路设备都正常,电机正常。外壳变形,指南针磨损,然后重新装好新买的云台和相机后 试飞一切正常。
炸过2次飞机本身没什么太大损失
发表于 2014-10-19 16:27 | 只看该作者
这个重多少能飞多久?
发表于 2014-10-19 17:57 | 只看该作者
看样子就是功勋累累的战机。
发表于 2014-10-19 18:03 | 只看该作者
唉,看着东西就捡,自己能不能用也不看看,跟别说是不是自己的
放射棍捡不
发表于 2014-10-19 18:24 | 只看该作者
放射棍捡不
有情况 啊
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:49 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-10-19 16:27
这个重多少能飞多久?
1301克  暴力飞行16分钟  一般飞行18分钟
发表于 2014-10-19 23:26 | 只看该作者
電機都缺角了平衡肯定也有問題
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:19 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-10-19 23:26
電機都缺角了平衡肯定也有問題
后续飞了几次 一切正常,精度不考虑了,本来就轴距短有风就会摆动,这点小问题影响不大
