查看: 707|回复: 8
AIO视频眼镜角度问题
发表于 2014-10-22 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,我看到论坛里有模友的AIO可以任意看,甚至往后看,为什么我的角度很小,左右连机翼都看不到,眼镜里有个角度设置,一个45一个90度,但就算设置到90,角度也很小,希望懂的朋友指点一下,是不是可以设置?
发表于 2014-10-22 20:19 | 只看该作者
遥控器需要设置舵量大小的
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:15 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-10-22 20:19
遥控器需要设置舵量大小的
但是眼镜里最大感应角度只有90度,即使把舵量调大,眼镜也感应不到啊。
发表于 2014-10-24 03:37 | 只看该作者
不知道LZ所说的角度小,是多小?能形容一下不?跟单独接接收机的舵机摇臂旋转角度差别有多大?
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:06 | 只看该作者
正负90度,左右各45度,连机翼都看不到。
发表于 2014-10-24 18:19 | 只看该作者
用普通舵机确实是看不到机翼呀,得用改装过的准180度舵机,或者舵机通过齿轮组,增加云台的旋转角度。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:12 | 只看该作者
但是AIO眼镜只能识别最大90度,就算改打了舵机的角度眼镜也识别不了啊
发表于 2014-10-24 21:40 | 只看该作者
可以的。我用了快两年了。
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:42 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 21:40
可以的。我用了快两年了。
怎么改?!对了,还有个问题,请问AIO的视频输入功能怎么打开?
