查看: 508|回复: 8
老鸟进!!!!!
发表于 2014-10-15 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人入魔一年了 还不知道飞机起飞重量是怎么算出来的??我不懂导致我自己做的飞机没有参数了 谢谢大家 告诉我下 怎么算的起飞重量上限 还有就是 2200 45C 11.1V电池和2200 25C差在哪里 支持多大电调啊
发表于 2014-10-15 17:29 | 只看该作者
飞机的重量+飞机质量*起飞加速度=起飞重量
比如飞机总重量5000KG,飞机的加速度为5,也就是说,1秒内能使飞机从0上升到5米,那么飞机的起飞重量为:
5000*9.8+5000*5=25000+49000=74000牛 在度娘那里给你找的。同S数的电池放电倍率不一样,45C的比25C发电电流大,前者99A 后者55A,只要支持3S的电调 这两个电池都可以用
发表于 2014-10-16 16:31 | 只看该作者
重量单位什么时候是 牛 了。起飞重量是一架飞机起飞前所有要带的升空的东西重量总和,单位应该是克或千克,对于电动飞机来说就是飞机+名种电子设备+电池的重量总和
发表于 2014-10-17 02:08 | 只看该作者
2楼这样解释有点不严谨,“飞机的加速度为5,也就是说,1秒内能使飞机从0上升到5米”。加速度为5米每二次方秒,意思是1秒钟内,速度增加5m/s。“起飞重量”并没有那么深奥,就是飞机当前的总质量。包含飞机的所有部件和电池。这即为起飞重量,和加速度并无关系,无论受到多少的合外力,飞机以及它包含的零部件的总质量是不变的(运行中的油机除外)。
发表于 2014-10-17 02:11 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-10-16 16:31
重量单位什么时候是 牛 了。起飞重量是一架飞机起飞前所有要带的升空的东西重量总和,单位应该是克或千克, ...
对,这起飞重量 这个物理量 指的应该是 飞机自身以及所携带的一切零部件的 总质量。和加速度什么的没有关系,因为这个物理量 不是力,而是质量。
发表于 2014-10-19 16:50 | 只看该作者
温习初中知识
发表于 2014-11-2 10:20 | 只看该作者
我想楼主要问的是一架飞机允许的最大起飞重量吧?用飞机当前起飞重量除于机翼的有效升力面积得到单位面积的载荷,只要这个载荷不要太高就没问题,常见的30~50g/cm^2都行。个人愚见,请楼下指正
发表于 2014-11-2 11:19 | 只看该作者
以2.2安的45倍放电和25倍放电,可提供的最大电流不同。一般30-40A的电调都支持3-4S以下的电池,买的时候要问清楚,要看你的马达功率是多大的。
发表于 2014-11-4 16:34 | 只看该作者
