查看: 1830|回复: 9
有懂AAT的请进来
发表于 2014-10-21 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的1.2G的图传用的是固定的平板天线,感觉飞机在飞行到一个角度时就会有雪花,为了更好地接收信号,我准备上AAT自动跟踪云台,这个有人在用吗?我看看Flydream都要将近2000的,好像切糕也有这种跟踪系统,但某宝上全套只有1200.到底是哪种好呢?用过的进来说说
发表于 2014-10-21 15:26 | 只看该作者
我用Flydream,没问题。23db天线。
发表于 2014-10-22 15:49 | 只看该作者
MFD AAT
发表于 2014-10-22 17:42 | 只看该作者
我用的就是切糕的主板  自己做的机械  无非就是没有OSD 其他正常飞控都有带OSD所以使用无影响 总共花费600多
 楼主| 发表于 2014-10-24 08:30 | 只看该作者
13459816333 发表于 2014-10-22 17:42
我用的就是切糕的主板  自己做的机械  无非就是没有OSD 其他正常飞控都有带OSD所以使用无影响 总共花费600 ...
你帮我看下,是这个切糕的主板吗?http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.Qw48WO&id=38322231394&ns=1&abbucket=19#detail
机械还要准备哪些部件呢?我算算也不是很复杂,就自己做一个固定的底座,是用来固定在三角架上的。底座上面是一个可以转动的盘,主板就固定在盘上,通过固定在盘上的步进电机驱动盘转动,而盘上是一个可上下转动的支架,这个用舵机,这样一个云台就做好了,你是这样做的吗?有没有你的AAT的照片,让我也借鉴一下。
发表于 2014-10-24 09:25 | 只看该作者
ATT很重要,否则飞行器会失联的。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-24 11:20 | 只看该作者
是的,给你看下我最后的成品
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:29 | 只看该作者
13459816333 发表于 2014-10-24 11:20
是的,给你看下我最后的成品
你这个铝壳是自己做的吗?还有啊,你在那个平台底座上用的是步进电机吧,需要齿轮组,你从哪里买的,最好能把链接给我,也省得我找了
发表于 2014-10-28 15:07 | 只看该作者
23dbi还是23DBd?直径得1.5米以上的抛物面天线吧?波瓣夹角2°?栅格的还是铝板?使用7/8'电缆还是矩形波导?
发表于 2014-10-29 20:11 | 只看该作者
hughesbian 发表于 2014-10-27 11:29
你这个铝壳是自己做的吗?还有啊,你在那个平台底座上用的是步进电机吧,需要齿轮组,你从哪里买的,最好 ...
淘宝买的 不需要齿轮应为是减速的电机
