查看: 943|回复: 15
怎樣可改用4s又能用LED登不會燒掉?
发表于 2015-5-8 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果想用4s电,但又想保留有Led登,那可以怎樣做??加UBEC……用幾多v的呢??改高過12v的LED登??或LED的取电要和主电分開取?大家有什麼意見?
发表于 2015-5-8 19:41 | 只看该作者
限流电阻
发表于 2015-5-8 19:49 | 只看该作者
买个控制模块,除了可以调整电压,还可以用接收机控制LED闪动。
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:24 | 只看该作者
裝到那個位??
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:26 | 只看该作者
是那種控制模块??
发表于 2015-5-8 21:19 | 只看该作者
加个3R33或者AX2002都可以,3R33恒压,AX2002横流
发表于 2015-5-9 00:04 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-5-8 20:26
是那種控制模块??
X宝查去,20块软妹币吧。
发表于 2015-5-9 01:40 | 只看该作者
我直接用4s给LED供电。。。没见有什么问题啊,LED上写着12V,4s供电我用着无压力。。。
 楼主| 发表于 2015-5-9 03:17 | 只看该作者
你用4s又能用LED登不會燒掉 ?
发表于 2015-5-9 11:50 | 只看该作者
灯板换电阻
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:52 | 只看该作者
是否就在led的+ - 位焊电阻?
发表于 2015-5-9 13:56 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-5-9 13:52
是否就在led的+ - 位焊电阻?
你是什么样的灯板,你看一下你灯板上的电阻规格
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:06 | 只看该作者
我是12v一條長led自己剪有得貼那種 , 是否中間細細粒黑色寫上181的是电阻 ??  要改那種电阻 ??
发表于 2015-5-9 14:16 | 只看该作者
那你和我的不一样 我的灯板上的电阻换成151的就可以4S了,你这个灯板你问问卖家吧,估计可以用4S
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:28 | 只看该作者
唔該晒 kim !
发表于 2015-5-10 01:20 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-5-9 03:17
你用4s又能用LED登不會燒掉 ?
没见烧。。,用的好好的。。
