查看: 2463|回复: 40
800mmP51首飞惨炸!!
发表于 2014-10-27 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次起飞撞到树上,无损,第二次飞了不到一分钟,头朝下急速撞向地球!有个问题请教,无论我怎么调起落架,都不能在地面跑直线怎么解决?
看看修补***怎么样!!
发表于 2014-10-27 15:14 | 只看该作者
沙发~~~
发表于 2014-10-27 15:19 | 只看该作者
起落架搞成外八字或内八字好些。万一滑跑的时候方向有点偏不要加速太快,慢慢加速,适当的用方向修正下,等后轮离地了在拉升舵。
发表于 2014-10-27 16:06 | 只看该作者
可惜了
发表于 2014-10-27 16:28 | 只看该作者
很正常,往左边跑。起飞的时候方向和副翼往右边打,进行修正,快点推油门就上去了。我1米7 的p51就是这样飞的。
发表于 2014-10-27 16:30 | 只看该作者
可惜了
发表于 2014-10-27 16:34 | 只看该作者
还有,有人说:“起落架搞成外八字或内八字好些”我并不赞同,我已经飞了1米4的P51  三个,1米7 的p51一个,试出来的,就是起飞的时候方向和副翼往右边打,进行修正,快点推油门就上去了,很管用,1米 7的视频你看一下:
发表于 2014-10-27 16:35 | 只看该作者
泡沫机
发表于 2014-10-27 16:37 | 只看该作者
最好不要在外面打补疤,应该在泡沫里多插些牙签后用胶粘,前后像钢筋一样加强。
发表于 2014-10-27 16:40 | 只看该作者
急速下降应该是失速了。速度太慢了。。。
发表于 2014-10-27 16:43 | 只看该作者
跑不直正常啊,这个就跟轴传的车一样,你见过那个竞赛电房是用轴传的。这个跟那个原理一样
发表于 2014-10-27 17:13 | 只看该作者
跑不直是后三点起落架的天性!
发表于 2014-10-27 17:43 | 只看该作者
这个只能安慰下了,表示同情。学费是要交的。
发表于 2014-10-27 17:53 | 只看该作者
电机右拉角度不够  加大角度就好了  但是飞的时候方向还是需要打的
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:30 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-10-27 16:34
还有,有人说:“起落架搞成外八字或内八字好些”我并不赞同,我已经飞了1米4的P51  三个,1米7 的p51一个 ...
不错!很好!
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:33 | 只看该作者
CC小天 发表于 2014-10-27 16:40
急速下降应该是失速了。速度太慢了。。。
是呀!头朝下快到地面了,想加油门拉起来,不过晚了,加油门撞到了地面
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:35 | 只看该作者
我都补上了,多谢,再炸了机就这么办!
发表于 2014-10-27 19:47 | 只看该作者
这么好的飞机,可惜了。
发表于 2014-10-27 20:50 | 只看该作者
起飞左偏是反扭,向右打副翼不起作用,反而起飞后向右偏,滑跑向右打方向即可,慢慢加大油门,后轮离地后,在加大油门拉杆!
