查看: 1638|回复: 3
涡轮喷气发动机的原理
发表于 2006-1-17 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
涡轮喷气发动机的原理
    涡轮喷气发动机简称涡喷发动机,通常由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成。部分军用发动机的涡轮和尾喷管间还有加力燃烧室。
涡喷发动机剖视示意图
涡喷发动机属于热机,做功原则同样为:高压下输入能量,低压下释放能量。
    工作时,发动机首先从进气道吸入空气。这一过程并不是简单的开个进气道即可,由于飞行速度是变化的,而压气机对进气速度有严格要求,因而进气道必需可以将进气速度控制在合适的范围。
    压气机顾名思义,用于提高吸入的空气的的压力。压气机主要为扇叶形式,叶片转动对气流做功,使气流的压力、温度升高。
    随后高压气流进入燃烧室。燃烧室的燃油喷嘴射出油料,与空气混合后点火,产生高温高压燃气,向后排出。
    高温高压燃气向后流过高温涡轮,部分内能在涡轮中膨胀转化为机械能,驱动涡轮旋转。由于高温涡轮同压气机装在同一条轴上,因此也驱动压气机旋转,从而反复的压缩吸入的空气。
    从高温涡轮中流出的高温高压燃气,在尾喷管中继续膨胀,以高速从尾部喷口向后排出。这一速度比气流进入发动机的速度大得多,从而产生了对发动机的反作用推力,驱使飞机向前飞行。
国产涡喷-7涡轮喷气发动机及剖视图
涡轮喷气发动机的优缺点
    这类发动机具有加速快、设计简便等优点,是较早实用化的喷气发动机类型。但如果要让涡喷发动机提高推力,则必须增加燃气在涡轮前的温度和增压比,这将会使排气速度增加而损失更多动能,于是产生了提高推力和降低油耗的矛盾。因此涡喷发动机油耗大,对于商业民航机来说是个致命弱点。
发表于 2006-3-3 19:33 | 只看该作者
我想应该是向两边喷的!但是前面的压气机的高压阻住了气体向前的喷发!我很久之前也想过这个问题!
发表于 2006-3-1 22:30 | 只看该作者
为什么燃烧后的高压气体不向前(压气机)而是只向后喷呢?
发表于 2006-1-22 23:56 | 只看该作者
长见识,楼主发了很多贴,能不能综合一下,发个专贴
