查看: 2828|回复: 31
怀疑零度S4的质量问题
发表于 2014-11-3 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10月份才买的S4,装到250机架上,配置是1806 230KV电机,5030浆,好赢10A电调,装好调试都正常,就是起飞后晃动很厉害,感度大大小小都调过,几乎没什么变化,加油门离地20厘米左右油门开始抽搐,然后突然停转掉下来,只要油门没关闭,电机还会时转时停,而且低压的时候也这样,按说低压就落地停转了,但是他是时转时停,只有油门彻底关闭才不转,情况和刚才发帖的另外一个兄弟比较类似,我也刷的是国际版固件,电池换了好几块都不行,电池都是30C左右的3S动力电池,打电话给零度也问不出原因,         怀疑过电机问题,但是也不会4个电机都停转,怀疑电调,也不会4个电调都发生电机转速抽搐,
还有就是调试磁罗盘连续拨动3次5通道开关完全没反应,指示灯还是红绿闪,不会变成绿色常亮,试过很多次了,就是没反应,昨天我看也有个玩家在论坛里反应类似问题
是不是最近这批S4都有问题,请零度客服给个说法,谢谢,要是返厂是不是最少要2周
发表于 2014-11-13 10:08 | 只看该作者
没试过掰杆较磁,我都是用手机WIFI校准的。感觉手机地面站很有必要,随时可以关注飞机数据,淘宝自制的那种一个180块包邮。不过就是要增加三十几克的重量。
发表于 2014-11-10 20:19 | 只看该作者
不能校磁的模友可以用官网pc旋翼地面站校一下,方法下个x4手册看就有。注意最好先下载usb驱动装好了再插线
发表于 2014-11-9 10:46 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 10:05 | 只看该作者
不试永远只能在迷惑中
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:05 | 只看该作者
还有发现一个问题,就是当飞机在电压不足缓缓落地后,如果不及时关闭油门,电机会突然转起来,然后突然再停转,很吓人,尤其新手容易闯祸,希望零度改进,我建议是落地后飞控立刻锁掉油门,遥控器必须解锁才能起飞,这样安全多了
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:19 | 只看该作者
感觉不太可能啊,怎么会关接收机的事
发表于 2014-11-8 11:41 | 只看该作者
我跟你一样。研究很久无解。与工程师也讨论了很久。没办法。完全看不出什么问题,结果换了一个接收机就好了~~~原来用的是华科尔的rx701接收机,开关怎么打就是进入不了校准。结果换了601接收机就好了~用rx801和802也没问题~~所以我也不知道咋回事。但用701接收机除了就是切不到罗盘校准以外其他功能没发现任何异常............我只能想是不是我这个接收机问题...
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:30 | 只看该作者
我很奇怪,之前泡泡的S4教程视频也是用D10来校磁的,也没设置过什么CH5脉宽,怎么都成功的,现在这么多S4都不行,只能怀疑是这批货有问题,因为泡泡的S4还是去年买的,而厂家把原因推到遥控器身上,貌似就和自己无关了
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:33 | 只看该作者
S4收到了,厂家说我通道有问题,刷固件就好了,但是目前还是不能校磁,工程师给的解释是:
我们设的是ch5的脉宽信号您要调的   小于1000   大于2000  才行, 我问怎么调,他也说不清,华科尔D10里面我也没发现这个选项,请问,这个事情怎么处理,那么多玩家都有同样问题,是不是要召回,或者发布新固件
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:25 | 只看该作者
2300KV,都试过了,没有的,校磁罗盘据说不需要有卫星的
发表于 2014-11-7 13:21 | 只看该作者
250机架?你用250kv?
好像,你先解锁,然后校准罗盘试试
要不就,拿在场外,等有卫星的时候,然后在校准罗盘试试吧。
 楼主| 发表于 2014-11-7 12:42 | 只看该作者
请零度认真回复玩家,拿出一个详细解决方案
 楼主| 发表于 2014-11-7 12:41 | 只看该作者
零度工程师说是固件没刷好,他给我重新刷了说没问题了,等收到我要看看,貌似这个情况很普遍,请零度好好研究下原因,不要回避,毕竟飞控这个东西不是开玩笑的,不容一点差错
发表于 2014-11-7 12:20 | 只看该作者
楼主 跟我的问题一样一样 进入不了磁罗盘校准程序 没校准磁罗盘千万别用gps飞 能飞丢
我问客服 说刷固件 不行用wifi 手机调试 你试试吧 反正我的让我退了 好了告诉我原因
 楼主| 发表于 2014-11-6 18:48 | 只看该作者
wuhf520 发表于 2014-11-6 15:05
QQ:1279658369,直接联系我
你是零度黄工吗
发表于 2014-11-6 17:26 | 只看该作者
还有问题的人上官网下固件再刷一次试试
发表于 2014-11-6 16:08 | 只看该作者
楼主用的是什么遥控器什么接收机。较磁是飞控的最基本的功能,而且就算是飞控出现问题了,这个功能都不会受到影响的。我之前就是这样,怎么都不行,后来打电话问零度才知道,较磁的时候遥控器的油门必须要收到底。而且不能够是方航降落的模式。必须是ch5放在第一档,ch6也放在第一档。
发表于 2014-11-6 15:05 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-11-5 18:46
S4我加过泡沫胶作为减震
校准磁罗盘之前,先检查飞控的姿态是否正确,姿态不正确也不会显示绿灯
QQ:1279658369,直接联系我
 楼主| 发表于 2014-11-5 18:46 | 只看该作者
S4我加过泡沫胶作为减震
    c、如果ch5设在3档开关的话,必须从第一档拨到第三档,连续三次
    d、校准磁罗盘时,油门要收到底
这些我都做到了,还是没用
