查看: 10240|回复: 93
讨论有关多轴因地磁干扰和其它干扰飞行器炸机的问题 厂家的托们就别参和进来了
发表于 2014-11-4 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天专门研究了一下地磁,网上查了很多资料明白了:地磁场是恒磁场,平时是不会对仪器设备产生什么影响,也无法消除,只有变化的磁场才会因为感生交变电磁场对电子设备产生影响。典型例子就是太阳风暴爆发:引发地磁暴才能影响到通讯和飞机 而这种事件的发生是很多年才有一次的 所以厂家的地磁学说是骗人的。
关于地球磁场的来源,早期历史上曾有来自北极星的传说,但是到公元17世纪初就已经认识到地球本身就是一个巨大的磁体,随着科学的发展,对于地球磁场观测和地球结构的研究不断增多和深入,虽然对地球磁场的来源先后提出了10多种学说,但是目前尚无定论。由于地壳板块运动错位移动,地磁场会缓慢发生变动。所以,地磁场的数据可以测定和推断。地球磁场跟地球引力场一样,是一个地球物理场,是由基本磁场与变化磁场两部分组成的。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,变化非常缓慢,变化磁场包括地磁场的各种短期变化,与电离层的变化和太阳活动等有关,并且很微弱.。 人或者人类使用物体,包括飞机、汽车、轮船、火车等等都不足以改变地球磁场,也无法感应到地球磁场。
也知道了:高压线是不会干扰2.4G的 最大的干扰源就是大疆飞机上的电机 这才是干扰飞控的源头 电机有问题了就会放出很大的干扰源 几只电机的干扰源型成一个包围飞机的磁场 从而造成飞控失灵
也知道了:高压线是不会干扰2.4G的 最大的干扰源就是飞机上的电机 这才是干扰飞控的源头 电机有问题了就会放出很大的干扰源 多轴的几只电机不同点的干扰源型成一个包围飞机的磁场 从而造成飞控失灵 干扰学说这就是厂家挖的个大坑 航模在天上是很难被外界干扰的 等着我慢慢地把这些忽悠人的把戏弄明白
本来我从不研究这些的 但必须研究下去 发觉满好玩的
这贴纯讨论干扰问题引起的客户炸机原因 包括外部干扰和内部干扰 建议处处为厂家利益做想的代理商和厂家的托们就别参和进来了
每个买了dji的都以为别人的悲剧不会发生在自己身上,等着吧,随着很多客户买的飞机飞行到近10小时左右时,悲剧降临的可能性就非常的大了。现在不去想这些问题,以后就会有更大的纠结。
(与主题无关内容予以删除版主留)
有一次我从髙压线中慢慢穿过也没有碰到过干扰问题 其实髙压线的磁场在两根髙压线之间应该是有可能最强的 国家电网也不可能让两根髙压线的距离靠得太近而产生强烈髙磁引响线路的安全 而单独的一根髙压线在没有反向电压的吸引是不产生磁场的 没看见美女 没梦见美女......鸡*巴(监控)会有反应吗
一直发觉这个论坛里的回贴有一个反常现象 回别人飞机出现过问题的贴很多回复都不去找飞机内在的问题 即爱把一切事物推向外因 这是在为谁服务呢
下面这个视频是我从高压线正中间穿过的视频 当然不是故意穿过的 而是太远(200米以上) 图传接收的图象不是很清楚不小心穿过的 从视频上面又有谁能看出髙压线对精灵二有什么影响呢 大家也可以故意去试试 至于精灵说明上所说远离髙压线 怎么解释都可以的 我认为是提示飞时不要碰上 但这即成了厂家推责任的干扰辨护 能忽悠到别人是因为很多人都有自我暗示心理 认为髙压线本来就有这种现象 不可否认是有的 但非常微弱 很难让精灵二的内部指挥系统产生雪崩
发表于 2015-1-9 00:57 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-11-14 12:06
那这么算下来精灵上四个电机的输入总电流就大于10A了 其干扰对精灵内部影响有多大呀 能说一个吗
而外 ...
电机除了线圈通电时会产生磁场,电机上面的永磁体也会产生磁场。
92
发表于 2015-1-9 00:54 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-5 09:13
是啊,说高压电附近的电磁场会干扰指南针,这个我信!
那电机不会干扰指南针吗?电机上的强力磁铁磁性很大的哦。
91
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:37 | 只看该作者
顶一下子
90
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:55 | 只看该作者
顶一下子
89
 楼主| 发表于 2014-11-25 07:10 | 只看该作者
zhulaosi 发表于 2014-11-19 12:55
这哥们解释的在理,以理服人
航模跟无人多轴航拍机还是有差距的 一个是纯玩 也知道风险 所以选择的地方大多人少地扩之处
而航拍就不一样了 大多数买来不是单为了玩玩的 而是要明知风险为了挣钱也要去飞 正因如此 厂家的产品质量就得比航模要求更髙 安全糸数达不到就出厂 说轻点是取不义之财 说重点就是犯罪 因为质量不好的航拍机有随时在拍摄过程中从天上掉到人群中的可能性 而这种责任并不是象厂家霸王条款中所说的:厂家对此造成的后果无责任----------厂家自已的大量宣传片中都在人群和大海中飞 怎么能叫买去的人不去尝试呢
88
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:38 | 只看该作者
顶起来
87
发表于 2014-11-19 12:55 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2014-11-5 16:35
不要在高压线之间穿行的原因到不一定是电磁场的干扰,而是如果穿插在两根高压线之间可能会造成引弧短路
没 ...
这哥们解释的在理,以理服人
86
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:31 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-11-19 08:23
高老师你的机子现在弄好没??飞行器跟车子一样,你去看看大众公司牛吧,人家就是牛,照样很多人买他们的车 ...
这几天在忙拍片子 忙完了继续
85
 楼主| 发表于 2014-11-19 07:40 | 只看该作者
顶起来
84
 楼主| 发表于 2014-11-15 07:44 | 只看该作者
“汪滔有句话我印象很深,大意就是,文化、价值观、产品的二等公民我做腻了,希望我们的产品早日让世界佩服到五体投地。”
你们的产品常常无故天上掉下来和售后服务的忽悠确实让很多人五体投地了 什么二等公民我做腻了:产品质量和售后服务跟不上永远就别想是一等的 我那精灵2从买来就不停的炸 一直炸到废品一个 请问你们的售后有半次为我解决个问题吗 人在做天在看
83
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:06 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-11-14 09:12
直流交流干扰效果差不多。
10a的直流电干扰范围在5cm左右。
上千a的自己算吧。
而外界干扰不论距离和强度同内部的干扰比起来相对就很小了嘛 怪不得那些电力巡视频的航模敢靠着超髙压线那么近在飞了 也能说一下吗
据说髙压线的交流电是频率50Hz干扰 跟飞机的遥控2.4G相差十万八千里 是不是真的呢 要不然那些电力巡视频的大疆航模不是都会立刻掉下来了嘛 怎么我这里的电力单位就是用精灵二在做电力巡视一点问题都没有呢
82
发表于 2014-11-14 09:12 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-11-14 07:41
高压线到底是直流还是交流 我记得是交流 关键是你指的周围产生的磁场这个“周围”的边界是多少呢 是几十 ...
直流交流干扰效果差不多。
10a的直流电干扰范围在5cm左右。
上千a的自己算吧。
 楼主| 发表于 2014-11-14 07:41 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-11-13 18:28
高压输电线的电流一般都上千a,周围产生的磁场足以让罗盘收到强烈的干扰甚至是不可逆的损害。。。如果这 ...
高压线到底是直流还是交流 我记得是交流 关键是你指的周围产生的磁场这个“周围”的边界是多少呢 是几十公分 几米 几百米.............
发表于 2014-11-13 18:28 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-11-13 16:28
多远算近呢 看得见电线的地方就是几百米也算近吗 炸机也算是髙压线的问题吗
高压输电线的电流一般都上千a,周围产生的磁场足以让罗盘收到强烈的干扰甚至是不可逆的损害。。。如果这时候飞机是返航模式的话炸机肯定不可避免。。。
我说的不是dji承不承认他的干扰,而是别在高压电附近飞。
发表于 2014-11-13 17:34 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-4 23:05
关键有谁说过高压电是干扰2.4G的?
对,我平时做户外施工的时候发现有高压电缆的地方,WIFI信号直接断掉。10kv左右。
78
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:28 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-11-11 23:08
楼主不是喷你。。。。
但只要是通电导线周围都会有磁场产生的。参见初二物理右手定则。。。
66楼说的也对 ...
77
发表于 2014-11-11 23:08 | 只看该作者
楼主不是喷你。。。。
66楼说的也对,离近了感应电很可能击穿电子元件,所以最好别在高压电附近飞。
76
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:10 | 只看该作者
75
发表于 2014-11-10 20:06 | 只看该作者
顶老高
74
发表于 2014-11-10 16:12 | 只看该作者
看视频,感觉像是有一个或者2个电机熄火了或者螺旋桨有问题。因为声音明显变了,还有下来是自旋下来的
