查看: 1440|回复: 10
图传发射端1s直接供电可用,但视频信号不稳定,请问能直接用2s供电吗?
发表于 2014-11-9 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,或者请教有必要2s吗?
有哥们说要2s需要加降压模块,请教怎么弄。
------------------------------------------------------------------再请教一下:
有哥们说摄像头是12v的,显示器是12v的,接收和发射都是5v的。(不知道这个数据是不是对的?)
显示器和接收端如下:
我如果想效果比较好的话是不是可以3s电池驱动显示器和摄像头,在用降压模块降压到5V给接收和发射?
降压模块如下:
谢谢各位大侠指教!
全套
全套
发射反面
发射反面
发射正面
发射正面
加天线
加天线
摄像头
摄像头
降压
降压
降压2
降压2
降压3
降压3
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:18 | 只看该作者
冰冷 发表于 2014-11-9 22:36
第二张图的7805就是线性稳压5V
谢谢您的回复!
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:16 | 只看该作者
一米WQ阳光 发表于 2014-11-9 22:22
用2S可以,前提是加个稳压,最好在稳压电压输入那里加一个电容虑波会起到一定的保护作用,用一个16V470up的 ...
谢谢,把电容直接焊在接收的视频输入端就行了吧?
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:11 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-11-9 18:38
我的图传就是这种模块,加了稳压用起来很不错。顺便说下,我用的是你图片中第一张的12V转5V的稳压模块。记 ...
您的意思是用3s供电可行。请问是直接降压为5v后供电给摄像头和发射端还是12v给摄像头再用另一根线降压5v后给发射端呢?
接收这块也是用3s供电?还是维持原样呢?如果用3s供电,那么是直接降压为5v后给显示器和接收端,还是12v供电给显示器再用另一个线降压5v接收端呢?
发表于 2014-11-9 22:36 | 只看该作者
第二张图的7805就是线性稳压5V
头像被屏蔽
发表于 2014-11-9 22:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-9 18:38 | 只看该作者
我的图传就是这种模块,加了稳压用起来很不错。顺便说下,我用的是你图片中第一张的12V转5V的稳压模块。记得用的时候需要调成5V使用。
发表于 2014-11-9 14:41 | 只看该作者
coovage 发表于 2014-11-9 13:22
我这个是用在攀爬车上,直接用接收供电,一加油门屏幕就会雪花或者一闪一闪的。请问用2s加个稳压什么的行 ...
加个稳压吧
 楼主| 发表于 2014-11-9 13:22 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-11-9 12:37
你这个是没有稳压5V的,用1S电压不够,2S会烧,所以直接用接收机取电
我这个是用在攀爬车上,直接用接收供电,一加油门屏幕就会雪花或者一闪一闪的。请问用2s加个稳压什么的行吗?
发表于 2014-11-9 12:37 | 只看该作者
