查看: 10059|回复: 19
废旧手机锂电池改装,机顶盒遥控器用电升级啦!
发表于 2014-11-9 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己用旧的手机电池装在了机顶盒遥控器上,遥控器以后不用南孚了,省钱啦!
改造前忘拍照了,这是已改造的,把旧的手机电池充电板摘除,正负极各焊接了2根线,也就是2组线,一组用来充电,焊了充电头,另一组用来给遥控器供电,焊在了遥控板正负极,正极焊接处,接了降压器,锂电池电压高,怕烧了遥控器.
降压器:参照本论坛帖子,昨晚看的,挺实用的,就是随便在废旧电路板上扒了2个2级管,串联就行,自己试了一下,一个管子降压后,电压还有点高,就串了2个管子,电压降到了理想的3v左右.
测了电压,降压前,也就是电池电压3.8v。。。
降压后,电压3v过一点,表上看起来刚好3v呢。
用电烙铁把压遥控板的柱子给烫掉,留出了电池的卡槽.
把充电的一组线穿过了电池槽.
遥控器装好了后盖,引出了充电线,打算用买的B6充电
装好盖子后,用数字表再测锂电电压3.86v,
表笔插入原来电池仓的正负极弹片,测得降压后的电压3.19伏,电压控制非常好,刚超额了一点,但又不是很高.
试了遥控器,按键换台很灵敏,以后结束使用南孚的历史了,省了...
小有成就感,终于发了一次有图片的帖子,.
改造成功了,媳妇和小姨子坐在一起看电视,小姨子说姐夫你太厉害了,媳妇也说,老公,我对你刮目相看呢............
哈哈,其实就是小菜一碟,前段时间,还用4块诺基亚锂电池改造了富斯枪控锂电呢,都成功了,现在还在正常使用呢............
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:25 | 只看该作者
发表于 2014-11-12 11:53 | 只看该作者 两个南孚电池5块钱可用一年以上!成本已经很低了,没事找事!
南孚用着用着电压只要降一些,遥控器反应就不灵敏了,你没感觉到吗,改装后,遥控器背对着墙遥控,电视机都能换台,很灵敏!
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:22 | 只看该作者
我是来怀旧MF47的,少年那些记忆。
MF47还是很精准的,数字表有时候不准!
发表于 2014-11-12 12:45 | 只看该作者
我是来怀旧MF47的,少年那些记忆。
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:55 | 只看该作者
充电口不用二极管降压,充电端直接用闲置手机充电器充电或B6充电,我打算用淘的B6充,其实在锂电供电端已经给降压了,遥控板是安全的!
 楼主| 发表于 2014-11-10 20:17 | 只看该作者
刚下班,回来再次测试了,锂电端电压3.84v,降压端仍是3.19v,遥控用电量小,锂电很耐用的呢!
发表于 2014-11-10 16:05 | 只看该作者
扩展了旧手机电池利用率
发表于 2014-11-10 13:56 | 只看该作者
用A123不是更好,电压刚好,而且耐用,就是体积太大了
发表于 2014-11-10 12:06 | 只看该作者
引用楼主话。。和小姨子坐在一起看电视,小姨子说姐夫你太厉害了
发表于 2014-11-10 12:05 | 只看该作者
发表于 2014-11-10 12:04 | 只看该作者
发表于 2014-11-10 10:32 | 只看该作者
很好的旧物利用,充电口也需要加二极管降压更安全吧?
发表于 2014-11-10 10:18 | 只看该作者
麻烦+折腾。锂电自放电比电池大得多,2个电池可以用好几年,如果是锂电的话,要经常充电,过放了容易坏。2个7号碱性电池用上5年应该没问题,不知道换锂电的话,不充电能否用到5个月
发表于 2014-11-10 09:46 | 只看该作者
看来坛子里段子手还是很多的啊。。。。哇哈哈
发表于 2014-11-10 09:22 | 只看该作者
小姨子的话是亮点啊
发表于 2014-11-10 09:19 | 只看该作者
"姐夫,你太厉害了!"”嗯,你嫂子也这么说。。。。。。“  哈哈  开个玩笑 别当真哈
发表于 2014-11-10 09:02 | 只看该作者
,小姨子说姐夫你太厉害了,
信息量有点大。。。。。
发表于 2014-11-10 09:01 | 只看该作者
小姨子说姐夫你太厉害了
信息量有点大。。。。。。。
