查看: 3534|回复: 47
各位高人看看是不是有办法提升我的续航时间
发表于 2014-11-12 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置250玻纤维机架,1806 2300KV电机, 好赢10A电调,5030/6045浆,零度S4飞控,电池有3S的若干(1500、1800、2200MA都有)但是不管怎么换浆和电池,续航时间都只有5,6分钟,全鸡大概600-650克,有什么办法续航提高到10分钟呢
发表于 2014-12-20 15:52 | 只看该作者
楼主如果玩穿越没必要上GPS,换个飞控就是了,百十块的事。我换了全塑架子2200电池不含图传420G,十分钟下来11.5V。图传200MW+600线摄像头和一个稳压模块不超过20G。
47
发表于 2014-12-20 00:47 | 只看该作者
那个GPS太夸张了。。。
46
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:15 | 只看该作者
我发现6020都是碳纤维的,我怕容易打坏
45
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:09 | 只看该作者
用3叶的5030是不是续航会长点
44
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:08 | 只看该作者
好的我试试看
43
发表于 2014-11-16 22:06 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-11-16 19:31
我是这个Dragonfly MC1806 KV2300 无刷电机小四轴盘式马达 高效率大拉力
这就对了Dragonfly MC1806 KV2300推荐使用恰巧是6x2(6020)的桨,建议你不妨直接使用6020的桨
42
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:31 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-11-16 12:52
T-Motor有一款6020正反桨,TB上有卖。不妨先用6030尝试一下,5030三叶桨比5030两叶负荷大。问一下你的180 ...
41
发表于 2014-11-16 12:52 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-11-16 12:05
市面上好像没有6020的只有60630的,我考虑用3叶5030浆试试是不是续航强点
T-Motor有一款6020正反桨,TB上有卖。不妨先用6030尝试一下,5030三叶桨比5030两叶负荷大。问一下你的1806是什么牌子的?1806的电机?似乎应该用2S大容量的电池更合理,力效更高些
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:05 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-11-16 11:27
可以尝试用6吋更小螺距的桨,例如6020或6030相对来说:螺旋桨的尺寸越大效率越高;螺距越小能耗越低。你 ...
发表于 2014-11-16 11:27 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-11-12 23:22
为什么用6045和5030时间没差异
可以尝试用6吋更小螺距的桨,例如6020或6030相对来说:螺旋桨的尺寸越大效率越高;螺距越小能耗越低。你的多轴既然5030能够飞5、6分钟,那么用6020会更节能、更高效,即使用6030也会比5030更高效节能。
同时重量也要考虑,尽量减轻。例如拆掉飞控和GPS的外壳、把GPS的支撑杆换成碳纤维的。
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:54 | 只看该作者
为啥都是乱码
发表于 2014-11-15 17:56 | 只看该作者
鎴戜篃鏄繖涓厤缃紝6045妗紝2s2200mh,400鍏嬶紝鎮仠14鍒嗭紝3.7v
 楼主| 发表于 2014-11-15 14:01 | 只看该作者
再重量一定的情况下,还有什么办法吗
发表于 2014-11-15 13:44 | 只看该作者
重量是关键!
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:29 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-11-15 00:10
6045电机过载,5030拉力太小电机要高转速。。。
不过主要是飞机太重了。。。
穿越不需要gps其实可以拔下 ...
零度S4的GPS不能拔,拔了不能解锁,6045电机过载,5030拉力太小电机要高转速,那你说用什么浆好,反正我用5030和6045时间都差不多
发表于 2014-11-15 00:10 | 只看该作者
不过主要是飞机太重了。。。
穿越不需要gps其实可以拔下来。那堆gps和固定座就多重。。。
发表于 2014-11-14 09:28 | 只看该作者
电池不用c数太大的,重量区别不小。2200的电池 25c170克,30c190克。顶多用25c就够了
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:53 | 只看该作者
你机架多重
发表于 2014-11-13 15:30 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-11-13 13:58
麻烦你提供下你的配置,还有重量我参考下
2204 2300KV
5寸碳桨
2200mAH 15C
250机架
DIY飞控:STM32F103+6050+5611+5883
D10遥控
520克左右
