查看: 6774|回复: 62
FPV救援船大霾天试航
发表于 2014-11-23 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天把救援船装了个OSD,今天试航,总体效果不错,因霾太大,狗3效果非常不好。视频就不上了,发几张图片吧。
第一次FPV试航,没有走的太远,图传和OSD都很给力,因距离较近,一点儿雪花都没有。
霾太大,要是没有OSD还真不行,船100多米就基本看不清了,岸边也很模糊,最后完全是看着OSD指示回家的。
接近大桥时的截图。
计划下周穿大桥,走远一点儿。
20141208更新:
[flash]http://www.tudou.com/v/beqBR51HFDc/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][flash]http://www.tudou.com/v/3BiLJKA11CA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2018-11-1 12:12 | 只看该作者
这个能自动返航吗哈哈哈
62
发表于 2018-11-1 10:11 | 只看该作者
61
发表于 2018-11-1 00:34 | 只看该作者
请问下楼主整船重量多少?我觉得110mm的管子太重了
发表于 2015-1-24 08:53 | 只看该作者
哇偶 好酷
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:10 | 只看该作者
hjiajian 发表于 2015-1-23 11:36
这船多少钱,DIY的还是买的?
架子是买的,其它是自己组装的。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=knvsor30f7c
58
发表于 2015-1-23 12:26 | 只看该作者
在那买的
57
发表于 2015-1-23 11:36 | 只看该作者
这船多少钱,DIY的还是买的?
56
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:25 | 只看该作者
冰糖雪梨 发表于 2015-1-20 18:59
那个成品架子叫什么呀?我怎么搜?还有你固定架子的地方有尺寸吗?
具体看介绍吧,有不清楚的地方给我留言。
55
发表于 2015-1-20 18:59 | 只看该作者
54
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:46 | 只看该作者
40560335 发表于 2015-1-19 19:19
一切皆有可能!~
好吧,你赢了!
53
发表于 2015-1-19 19:19 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-19 09:36
弯头用PVC胶紧密固定,外面在涂以704防水胶,怎么可能会有进水?
一切皆有可能!~
52
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:36 | 只看该作者
40560335 发表于 2015-1-18 22:48
你确定PVC管里不会进水?
51
发表于 2015-1-18 22:48 | 只看该作者
你确定PVC管里不会进水?
50
发表于 2015-1-18 22:13 | 只看该作者
还是好人多啊!!!
49
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:08 | 只看该作者
sniu 发表于 2015-1-7 15:03
请推荐下品牌和型号?谢谢
舵机吗?配舵机要看你的架子上的舵机安装尺寸啊,我不知道你是自己D架子,还是也准备上这个成品架子?我的架子是TB上买的成品。
48
发表于 2015-1-7 15:03 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-7 14:57
是的,需要一个大点的舵机来控制电机方向的,接在遥控器的4通道方向上。
救援船不合适搞水舵,这样才 ...
请推荐下品牌和型号?谢谢
47
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:57 | 只看该作者
sniu 发表于 2015-1-7 14:51
感谢回复,请问是否需要安装舵机?控制方向?
救援船不合适搞水舵,这样才可以哪都能去,不怕水草。
46
发表于 2015-1-7 14:51 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 12:41
电装配置:
眼镜蛇—COBRA 3525/780KV(配15寸桨)
眼镜蛇—COBRA 80A电调
45
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:39 | 只看该作者
a6442210 发表于 2015-1-5 15:58
楼主换1.2G的图传和433就好了
我会考虑的。谢谢!
