查看: 2019|回复: 28
新买的格式6S1400毫安电池,第一次充电,显示这样的电压正常吗
发表于 2014-11-23 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次充电,电压不一致,差距太大了吧。正常吗
发表于 2014-11-25 19:48 | 只看该作者
都瞧不起b6。。。
发表于 2014-11-25 15:21 | 只看该作者
发表于 2014-11-24 11:28 | 只看该作者
B6快扔了吧,
发表于 2014-11-24 09:08 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2014-11-23 22:45
2个B6,图片这个是正品的,用山寨的反而差距还没有这么大,无语
如果这样,肯定是楼主的电池是废品,叫卖家换货或退款吧。B6的缺点就是精度不高,充电慢(功率小的缘故)。只要不过充,绝对不会伤害电池。曾用B6充高3S2200的格氏电,300个循环没问题。
发表于 2014-11-24 08:46 | 只看该作者
看看平衡口是不是接触不好。
发表于 2014-11-24 08:13 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2014-11-23 23:10
刚买的新电池啊,第一次充电
一般新的电池组每片的电压压差不会大于0.5V的
发表于 2014-11-24 07:03 | 只看该作者
打击面太大,B6还真没那么垃圾,我平时俩充电器,大多数电池B6就冲了,我多轴6S格式16000的电池,B6冲的也有几回,没见出什么问题,之前的除了花牌用什么冲都容易鼓包以外,格式的没见有鼓包,掉电压,压差大的。
发表于 2014-11-24 06:58 | 只看该作者
感觉应该是电池的问题.我用B6充6S5200mah,1400mah,3S850mah都没有啥问题!
发表于 2014-11-24 03:07 | 只看该作者
明明就是電池差,再垃圾的沖電器,都不會把電池沖壞。。
发表于 2014-11-23 23:23 | 只看该作者
用B6,电池死得快,就这么简单
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:10 | 只看该作者
刚买的新电池啊,第一次充电
发表于 2014-11-23 23:03 | 只看该作者
这电池太不靠谱了
发表于 2014-11-23 22:58 | 只看该作者
来学习了!
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:45 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-11-23 22:08
要么电池坏,要么充电器坏,要么电池充电器都坏
发表于 2014-11-23 22:08 | 只看该作者
发表于 2014-11-23 19:30 | 只看该作者
表示b6很多都是垃圾
只有几年前的老b6才靠谱
目前b6已经扔了
正在服役pl8
发表于 2014-11-23 19:27 | 只看该作者
表示b6很多都是垃圾
只有几年前的老b6才靠谱
目前b6已经扔了
正在服役pl8
新手 来学习的
发表于 2014-11-23 18:37 | 只看该作者
B6口碑确实不怎么样,但名牌电池总要比杂牌的更稳定些吧,要是这样的话那B6就不适合所有的6S电了
