查看: 1530|回复: 13
请求哪位大侠用频谱分析仪来测试72M遥控器
发表于 2014-11-25 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了这个问题简直快疯掉了,请哪位大侠用自己的频谱分析仪来测试自己的航模遥控发射器,看看频谱图,拜谢了。
我72M ESKY 0404控,用老式爱德万频谱分析仪看不到72M谱线,却只看到144M谱线。万分不解。
发表于 2014-11-28 21:36 | 只看该作者
同问呀,我也是一个esky的72M,这两天做72M功放。拿频率计看,手抓住电池时 是72M 手放开后就漂到144M去了。不懂呀
 楼主| 发表于 2014-11-28 19:34 | 只看该作者
此频谱仪有100M标准信号源,测量正常。
发表于 2014-11-28 08:54 | 只看该作者
你看到的是二次谐波~~
估计是频谱仪坏了吧,接个信号源看看
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:22 | 只看该作者
老金 发表于 2014-11-26 09:35
是不是你的高通滤波打开了
如果是的话,我用泉盛手台,150M,应该也看不到啊。为毛能看到150 然后其他谐波也能依次看到啊,这才是让人疯狂之处啊。如果手台也是这个样子,150M发射,150M看不到,只能看到高次谐波,那就省心了,直接说明频谱仪有问题啊。
发表于 2014-11-26 09:35 | 只看该作者
是不是你的高通滤波打开了
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:20 | 只看该作者
freejonathan 发表于 2014-11-26 09:03
我手上及周边魔友的遥控器都是2.4G的,要不你把控快递过来,我帮你试。来的快递费你出,回的快递费我包
大侠,那算了,我只有一个啊,现在正在用着呢。
发表于 2014-11-26 09:03 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-11-26 08:39
大侠,无论什么牌子的遥控器,只要是72M的,或者36M 41M 40M的,都请实验一哈,好么?拜谢了。
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:42 | 只看该作者
穷人,只有个爱德万的老频谱。
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:41 | 只看该作者
老金 发表于 2014-11-26 02:30
换个安捷伦或者惠普看
不过这也没什么看头,主峰必定在72MHz,看不到只是测试方法或者设置不对头
我用对讲机测试的时候可以见到主峰是正确的啊,还有频谱的100M的校准信号的主峰,也是正确的100M啊。
我在频谱50欧的输入端接了一个收音机拉杆天线,然后遥控器天线拉出,直接接受。
然后把这个拉杆接在频率计上,显示确实是72M,是正确的。
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:39 | 只看该作者
freejonathan 发表于 2014-11-25 18:19
我手上有频谱分析仪,可以帮忙分析,但是没有同型号的遥控器
发表于 2014-11-26 02:30 | 只看该作者
换个安捷伦或者惠普看
发表于 2014-11-25 20:44 | 只看该作者
用示波器看过。
发表于 2014-11-25 18:19 | 只看该作者
