查看: 746|回复: 13
蝴蝶机架 桨大小
发表于 2014-12-1 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
咨询一下用蝴蝶的前辈。淘宝写着支持9-11寸的桨,可有得卖家说不支持。所以在这请教
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:45 | 只看该作者
jacky104 发表于 2014-12-1 14:02
450机架 11寸不会打桨, 但有可能打白色的中心板, 不过只要换电机坐或碳管就可以解决问题
不可能吧 还能打到中心板。我看成品照片。离中心办距离还很够啊
发表于 2014-12-1 14:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:56 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-12-1 08:35
这就是所谓的蝴蝶机架?真的是学习了。。。。。。。。。。。
山寨的蝴蝶 呵呵
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:55 | 只看该作者
我这有个4S电池  想入2814   上十一寸 效率比较高  所以才咨询的
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:52 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-12-1 08:28
这个是450机架,能上几寸桨自己算,10寸肯定可以
按理说是可以  但两个卖家  一个说可以上  一个说他们做了实验不可以上  会打到  所以郁闷了。。。
发表于 2014-12-1 08:51 | 只看该作者
1047最好不過了
发表于 2014-12-1 08:35 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 08:28 | 只看该作者
a8715066 发表于 2014-12-1 07:54
你也是使用的蝴蝶吧  那谢了
 楼主| 发表于 2014-12-1 07:54 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2014-12-1 00:40
电机支持就可以
你也是使用的蝴蝶吧  那谢了
发表于 2014-12-1 01:50 | 只看该作者
450  10寸
发表于 2014-12-1 01:04 | 只看该作者
550上12 13寸应该也没问题
发表于 2014-12-1 00:40 | 只看该作者
电机支持就可以
 楼主| 发表于 2014-12-1 00:27 | 只看该作者
