查看: 82435|回复: 414
c-130四发,自行设计制作。
发表于 2014-12-12 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在发帖前,首先感谢老a的大力支持,没有老a的支持,这架飞机只是设想,现在可以实现了,预计翼展2米9,重量10公斤左右,带蝴蝶刹,哈哈,前两天去老a这里做了切割,把飞机部件都做了切割,今天才打开做了检查,一一核对,哈哈,差不多了,可以开工
打开看一下,机身部分
打开看一下,机身部分
机翼部分
机翼部分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
畅想蓝天 + 4 很给力!
发表于 2020-9-12 17:16 | 只看该作者
1484872584@qq.com
楼主可以分享一下图纸吗?谢谢了,顶起来
414
发表于 2019-12-23 19:09 | 只看该作者
从14年看到现在...
发表于 2019-10-30 10:20 | 只看该作者
ssy 发表于 2015-12-20 18:39
这帖子必须顶,现在做手工模型的不多了,做模型要耐得住,忘了饥渴忘记睡觉。顺便提一句很讨厌伸手党,辛辛 ...
严重同意,而且很多人伸手要来的东西不珍惜,要了图又不好好做,有的还拿来卖。。。
412
发表于 2019-10-30 10:14 | 只看该作者
zenger888 发表于 2015-8-9 14:47
另外,2根22*20*2000碳杆,1根12*10*700碳杆,都为斜纹,淘宝我只找到过1家卖,是东莞的,当时运输是最大问 ...
买1米的接嘛,很容易的,而且强度还高,接得好得外观都看不出来,长度大于1米的管子都好贵好贵
411
发表于 2019-10-19 08:05 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-10-19 02:51
上单好飞。。
来来来,快找个上单C130,我来耍一把
 楼主| 发表于 2019-10-19 02:51 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-10-18 15:43
C17好像是下单,C130类似上单,貌似下单的是不是更好飞一些的?
上单好飞。。
409
发表于 2019-10-18 15:43 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-10-16 09:09
电脑都换过了,真找不到了
发表于 2019-10-16 11:21 | 只看该作者
电脑都换过了,真找不到了
把电脑赎回来……,话说还能再画一个么……
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:09 | 只看该作者
电脑都换过了,真找不到了
406
发表于 2019-10-16 08:09 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-10-15 20:00
目前在画B17,130早不知道到哪里去了,哈哈哈
赶快找找
 楼主| 发表于 2019-10-15 20:00 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-10-15 08:03
就是你说的那种c130改善后图啊,我自己搞去切
404
发表于 2019-10-15 08:03 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-10-14 12:17
要什么样的图
 楼主| 发表于 2019-10-14 12:17 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-10-14 00:11
老哥你干脆丢个图给我算了
要什么样的图
402
发表于 2019-10-14 00:11 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-10-12 00:18
这种要求,必须是电动,翼型必须选择翼根上凸下凸,翼尖上凸下凹,翼根要做2次透孔,以防失速,也可以做 ...
老哥你干脆丢个图给我算了
发表于 2019-10-12 08:04 | 只看该作者
回答太专业了……我细细琢磨下,消化消化~
 楼主| 发表于 2019-10-12 00:18 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-10-11 20:12
翼展2.5m左右,机型4发浆式轰炸类型,滞空时间30min以上最好,优先电动……
这种要求,必须是电动,翼型必须选择翼根上凸下凸,翼尖上凸下凹,翼根要做2次透孔,以防失速,也可以做成下坠式襟翼,所载荷需要小于50-60,推拉比可以选择0.5-0.6。可行。
399
发表于 2019-10-11 20:12 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-9-26 21:45
首先,你准备做多大翼展?什么机型?飞行时间需要多久?你可以微信我:13917845724
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:45 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-9-26 19:15
我想考虑做个高续航的,不知道怎么去搭配动力和电池,如果按照楼主这个机子块头身板,你怎么配?
397
发表于 2019-9-26 19:15 | 只看该作者
