交流三线插头人为的交换了火线和地线,如果接电后,我摸 ...
交流三线插头人为的交换了火线和地线,如果接电后,我摸了设备外壳会被电死么?
skypup
skypup
发表于 2014-12-13 20:52
正序浏览
如题。
发生过这样一件事儿:
有一次试飞,通过一个长长的接线板,把交流电引到室外,然后一个设备插上电。这个设备的外壳与三线插头中间的地线焊在一起了。
但是这个设备没有正常工作,通过排查,发现接线板的插头被人为的把火线和地线交换了。
如果上电后,我摸了外壳,是不是会被电死?
请问,都江堰有没有能飞固定翼航模玩具飞机的飞场?
2021-10-21
矢量双桨共轴玩具无人机
2021-01-24
矢量双桨共轴玩具无人机
2021-01-24
请问,还能买到80年代和90年代的《航空模型》么,或者合订本?
2020-09-03
[招聘已结束]结贴。
2019-02-25
关于 ezk 同学提出的,Pix 某些型号的MCU的BUG问题,有没有中招的?
2018-06-20
请问,合肥有哪些航模的实体店?
2018-06-13
拍到米莱狄的小飞机了,有没有同学仿制?
2018-06-10
请问,有没有做倒飞、彩虹这类动作的,用的什么3D桨?5至6寸。
2018-06-05
APM 定高或 GPS 模式下,油门收到底时,下降速度过快问题的解决。[Pilot_VelZ_Max]
2018-06-05
【论坛活动大全】
acer05
acer05
发表于 2014-12-14 14:00
面对市电电源三孔插座,正确的安装是:等边三角形顶点向上,顶点的孔是地线,左边是零线,右边是火线。对应的插销就自己去判断吧。地线绝对不允许错误,并且地线必须与建筑物本身的地线可靠连接。非专业电工有时会把地线和零线弄混,一般不影响用电,但具有潜在危险:本局部供电系统三相不平衡时会有危险。火线与地线绝对不允许接错,人名关天!切切!
【论坛帮助】
lijierun
lijierun
发表于 2014-12-14 12:32
如果是就是蓄意谋杀
skypup
skypup
发表于 2014-12-14 11:33
hlpnew 发表于 2014-12-14 04:49
这是一起严重的谋杀未遂事件。报告安全局,彻查!
有这个想法,至少要求公司严惩肇事者。
徐志满
徐志满
发表于 2014-12-14 11:12
火线和0线有接反的可能,但稍有常识的人是不可能把地线与0线甚至火线混淆的。
hlpnew
hlpnew
zachary_dcb
zachary_dcb
发表于 2014-12-13 22:15
不一定会电,地线和火线接通,外壳过电,但是由于你的电阻很大,所以电流会优先从地线走掉,除非你的地线并没有良好的接地。。
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2014-12-13 21:55
基本就是要被电死了。
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2014-12-13 21:44
80%
