自制的雕刻机,径向圆跳动在10丝算正常吗?
查看数: 4453 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-14 15:06
本帖最后由 lottefang 于 2014-12-14 15:07 编辑 大家好:         我今年自己做了一个雕刻机。目前在雕刻PCB板。但是发现0.1mm20度的雕刻刀非常容易断。起先怀疑是电主轴转速不 ...
z3643131 发表于 2014-12-29 17:52
这主轴 能达到这个精度 也不错了
lottefang 发表于 2014-12-27 08:29
shichen717 发表于 2014-12-27 00:30
转速低,刀径小,线速度低,在刀的角度看几乎不切削而是被拖着走,刀尖别折。
谢谢你的回复,非常形象啊
lottefang 发表于 2014-12-27 08:25
coolmao 发表于 2014-12-27 00:49
精度是差了点,0.05就可以了。0.1是大了少少,但是。。。也算在合理范围,能用。 毕竟这个主轴就这样了。  ...
谢谢你的详细回复,受益匪浅!!
精度是差了点,0.05就可以了。0.1是大了少少,但是。。。也算在合理范围,能用。 毕竟这个主轴就这样了。 你还没考虑机架的强度不够的让刀,比0.1大都有可能。0.1又算什么呢?就算主轴给你0.01的精度 机架回弹在0.2都能把你的0.01的主轴打败得体无完肤  只要雕刻电路板,能保持600MM每分钟都不断0.1的刀头,应该就足够用了。换个好的主轴能提高不少效率 1000MM/min 不错了  还有。这样打表不准,最好打在夹持的刀柄根部,如果精度很高的机器。打在测试棒的头部。
lottefang 发表于 2014-12-26 10:34
yangyichang 发表于 2014-12-21 09:56
你这个架子不行啊,用什么主轴都容易断刀的,特别是搞PCB板。
你好,架子是根据网上的图纸制作的。现在看来是有些缺陷。但是你说的具体是哪个或者哪类问题会导致pcb容易断刀呢?请赐教。
lottefang 发表于 2014-12-18 18:54
皇妃 发表于 2014-12-18 13:57
这种装延长杆调节的时候要左右敲
谢谢指导。又学了一招!
这种装延长杆调节的时候要左右敲
lottefang 发表于 2014-12-16 06:58
李寒1987 发表于 2014-12-15 20:48
龙门背后来个X,或者加个加强板应该会稳很多额。。
是的。多谢建议。
jhb52 发表于 2014-12-15 16:44
lottefang 发表于 2014-12-15 06:30
谢谢。是的,我最后也发现,雕刻机用光轴其实是个败笔。光轴太软了,应该用直线导轨。
光轴直接立柱超省钱啊,
lottefang 发表于 2014-12-15 06:34
lisui 发表于 2014-12-14 23:55
0.1要很介意啊,0.01才不用介意。但对于你那款直流主轴差不多就那样。
明白了,那我打算换掉电主轴。请问某宝上的号称3万转的电磨精度够用吗?或者大侠有什么好的推荐的。
jhb52 发表于 2014-12-14 21:43
好像机器设计不合理,横梁靠三根光轴太单薄,容易振动,径向跳动可能是主轴精度不够,换个好点的夹头试试 ...
骷髅精灵 发表于 2014-12-14 23:55
换大角度刀,刀角太小太尖,只适合万转以上
lottefang 发表于 2014-12-14 20:42
谢谢你的建议。
那么那个径向跳动0.1mm没什么问题吗?是不是不用介意啊?
谢谢你的建议。
好像机器设计不合理,横梁靠三根光轴太单薄,容易振动,径向跳动可能是主轴精度不够,换个好点的夹头试试。
lisui 发表于 2014-12-14 15:52
转速不够,换变频主轴。
谢谢你的建议。
转速不够,换变频主轴。
