查看: 3132|回复: 23
《狂怒》1辆虎式PK4辆谢尔曼
发表于 2014-12-15 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天去看了狂怒(Fury),感觉还不错。上来和大家分享一下。
   全剧主要战斗分为三场,第一场,美军M4坦克对阵德军反坦克炮。一队步兵被困在野地里,主角要带领四辆M4坦克消灭敌人,把战友救回来。主角将四辆坦克一字排开向敌军阵地发起冲锋,德军用反坦克炮进行还击。剧中主角称德军的是88炮,“我从炮弹的呼啸声中听出了那是88炮”,其实不是。这里主角开了无敌光环,自己的座驾和队友的坦克在400米的开阔地冲锋过程中无一受伤,却将德军打得人仰马翻。然后就是用逼新丁杀俘虏的方法加强新兵的经验值。
   接下来是感情戏,让新丁上一个德国美女。这里被导演进行了艺术处理,讲的是两人两情相悦,然后才XXOO。如果是按真实的来,肯定是霸王硬上弓了。才刚起身,德军打来几炮把美女就地处理了。
   第二场,4辆美军M4对战1辆德国虎式。这里的场景还是比较真实的。先是一辆虎式偷袭M4,首炮将第四辆M4炮塔击飞,直接KO。剩下的3M4马上发射烟雾弹,然后寻找目标。当发现只有1辆虎式后,采用《坦克世界》里常用的战术,绕后暴菊花。由于在上一战主角的无敌光环已用,这里只能使用无敌药水了。3M4的炮弹击中虎式的前面和侧面装甲还有炮盾,但全部跳弹,虎式毫发无伤。相反虎式却把主角以外的另外2M4消灭,直接将其中一辆炮塔击飞,直接洞穿另一辆正面装甲。这个场景拍得很真实,当发现德军是辆虎式坦克的时候,美军坦克车长直接被吓得心惊胆战,说话的声音都变了。看来美军还是被虎式打怕了。在牺牲了3M4后,主角的坦克终于迂回到了虎后的后部,第一发打飞,接着的两发直接爆了虎式的菊花。然后新丁将虎式里跳出来的坦克手消灭。但是主角坦克的无线电也被打坏了,给第三场战斗埋下伏笔。
   第三场,瘸腿M4对战德军300勇士。这里主角的坦克在十字路口被地雷炸断了履带。但在这时却遭遇了党卫军的一个步兵营,由于上一战M4的无线电被打坏,无法呼叫增援。主角决定将瘸腿M4作为战斗堡垒和德军决一死战。在经过巧妙的伪装后,M4首先开火将对方的指挥官消灭,然后就是各种对射。这里为了突出美军的英勇,导演让主角使用了压制光环,三四百人的步兵营,居然没有迫击炮,而“铁拳”也要走到坦克跟前才能发射。战斗从傍晚打到晚上,坦克四周全是德军尸体。最终主角也的弹药也消耗殆尽。主角临死前让新丁从坦克的地板门遁出,还将最后的隐身药水给了新丁,从而躲过一死。
     最后,新丁被友军救出,成为新的英雄。
     全剧终,和平真不容易要好好珍惜。
发表于 2014-12-22 16:44 | 只看该作者
这样叙述剧情,很诙谐,呵呵
发表于 2014-12-19 21:45 | 只看该作者
哈哈哈,楼主写的更精彩!
不带这样黑狂怒的
 楼主| 发表于 2014-12-18 00:02 | 只看该作者
我说这个虎式怎么做得这么逼真呢。原来是把坦克博物馆里那台唯一还能开动的虎式坦克借来了。难怪这么象,就是个真家伙呀。
发表于 2014-12-17 00:45 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2014-12-16 23:03
其实最想看虎式对战的情景。可惜前苏联拍的《白虎》太过精糙,而这个狂怒又有点不过瘾,一个虎式连四个馒头 ...
坦克世界里不用四个馒头两个人都是1200效率的,用105高爆分分钟虐500效率的虎 裤裆一人一发105,虎肯定各种死人着火坏零件,然后连绕带打就行了,对于黑德国坦克,白毛子比美帝专业多了
发表于 2014-12-17 00:42 | 只看该作者
只能说这虎式的车组效率不足五百,50%的训练没有技能,而且是穷B车组不上重型输弹机,炮控和通风~~对面美帝就不同了,金币补给紧吃,成员100% 5技能车组,学了***转向,行进稳定,如履平地和爆发装填,而且主角车组效率至少1200以上
 楼主| 发表于 2014-12-16 23:03 | 只看该作者
其实最想看虎式对战的情景。可惜前苏联拍的《白虎》太过精糙,而这个狂怒又有点不过瘾,一个虎式连四个馒头也打不过,就算在《坦克世界》里也说不过去吧。真希望以后德国自己能拍个以惠特曼为主角的虎式大片。别指望好莱乌了。
我要911 发表于 2014-12-16 09:37
虎坦的真实射击距离要比馒头远,1:4的时候,先偷袭干掉一辆,剩下的3辆,完全可以不用主动出击,直接在原 ...
看兄弟连有答案,盟军坦克听到有虎式都会后退,应该当时盟军的坦克真的很难从正面击穿虎式,正面战不如偷袭战
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:57 | 只看该作者
TigerI 发表于 2014-12-16 16:00
fury近距离挨了一炮,竟然只是轻伤!神奇呀!
M4车身上挂有许多圆木,估计这些圆木用的是贫铀合金做的。
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:55 | 只看该作者
是的,新丁躲到坦克下面后,有个德军士兵用手电照了半天就是看不见这个新丁,这不是用了隐身药水么?
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:53 | 只看该作者
老大,按你这样打再来10辆M4也不够打。导演怎么安排下面的戏的呀。
发表于 2014-12-16 16:28 | 只看该作者
15:1的还得算上重炮和航弹的战果吧?
发表于 2014-12-16 16:00 | 只看该作者
发表于 2014-12-16 11:35 | 只看该作者
LZ可以百度下国民党和共产党的金门之战然后再对比M4与300勇士。
发表于 2014-12-16 09:37 | 只看该作者
虎坦的真实射击距离要比馒头远,1:4的时候,先偷袭干掉一辆,剩下的3辆,完全可以不用主动出击,直接在原地先进行点射,干掉一、两辆馒头,再出击也不迟啊!我倒是奇怪,虎坦指挥官为何这么着急出去拼刺刀??
发表于 2014-12-16 07:08 | 只看该作者
这个就是开挂的节奏  真实的坦克战是15:1。
发表于 2014-12-15 21:15 | 只看该作者
最后结尾比较唐突。。。。。。。。。。。。。应该更曲折些
发表于 2014-12-15 20:34 | 只看该作者
因为珍爱和平,所以我们回首战争!
发表于 2014-12-15 18:37 | 只看该作者
有机会我也要看看
发表于 2014-12-15 18:16 | 只看该作者
还有隐身药水?
