查看: 2544|回复: 20
哈哈,闲了段时间,做了套横向折叠的异形X8。
发表于 2014-12-20 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看着SKY-HERO Spyder的机架好贵啊,所以自己整了一个,内衬件采用了铝件内衬,板子是2.5mm的碳纤板,之前一直以为横向折叠强度不行,做好一看,靠,强度也没的说啊,比传统的管夹固定方式,管夹方面可以轻36克,(只是固定机臂的8套管夹)。上图 昨晚折腾一晚上加工好中心板,今天晒着太阳假组一下,一切顺利,哈哈。
发表于 2015-9-24 09:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:06 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-12-21 20:41
LZ 已用了2.5的碳板,, 可以多开奌 孔 或 圖案 偷輕一下,, 且不影响強度.....
哎,我也想啊,客户要求镂空要少点,所以才这样的。。。
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:04 | 只看该作者
yousuen 发表于 2014-12-20 18:35
怎么看切口是白的?玻纤?
全碳纤的哦,边是因为用洗洁精洗过有残留的缘故,看着像白的。
发表于 2014-12-21 20:41 | 只看该作者
发表于 2014-12-20 22:33 | 只看该作者
与机体连接的螺丝直接拧碳管上么?螺丝口久了会不会蹦?
发表于 2014-12-20 20:07 | 只看该作者
发表于 2014-12-20 18:35 | 只看该作者
怎么看切口是白的?玻纤?
发表于 2014-12-20 16:13 | 只看该作者
给个图纸
发表于 2014-12-20 15:50 | 只看该作者
这么漂亮的机架,居然说难看
 楼主| 发表于 2014-12-20 15:48 | 只看该作者
xujiadan 发表于 2014-12-20 15:46
比例有点难看啊,或者管子短点
主要电机桨这些没装上去所以觉得不好看,如果都安装好后还是蛮好看的额,因为我自己有一架就是固定机臂的,都装好了蛮漂亮的。
 楼主| 发表于 2014-12-20 15:47 | 只看该作者
困无间 发表于 2014-12-20 15:45
搞这么壮,难道要上微单?
不知道,嘻嘻,给客人的,不知道他们挂什么了,不过总归挂大家伙,要不也不会用2.5板了,
发表于 2014-12-20 15:46 | 只看该作者
比例有点难看啊,或者管子短点
发表于 2014-12-20 15:45 | 只看该作者
搞这么壮,难道要上微单?
 楼主| 发表于 2014-12-20 15:42 | 只看该作者
困无间 发表于 2014-12-20 15:37
多大轴距?打算上几寸桨?
轴距800,可以上17的桨咯,哈哈,还是蛮壮的。
 楼主| 发表于 2014-12-20 15:41 | 只看该作者
30mm的管子啊。。。。
发表于 2014-12-20 15:38 | 只看该作者
管子太细了
发表于 2014-12-20 15:37 | 只看该作者
多大轴距?打算上几寸桨?
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:50 | 只看该作者
08060428 发表于 2014-12-20 14:04
不错哦!   期待试飞
起落架铝件哪买的?  求pm关键词
自己加工的,
发表于 2014-12-20 14:16 | 只看该作者
做的真好!
