查看: 706|回复: 17
请教nazalite失控返航。
发表于 2014-12-26 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了泡泡老师的视频教程。
用的是天7控 NAZAlite的飞控。
轴距450.
X2212电机
1047桨
关于失控返航一直都没有搞过。
因为不知道会不会返航成功。
在天7的失控设置里,40%的油门代表什么。
还有就是四轴掉高好像比较严重。
希望大家解答下,谢谢!~
发表于 2014-12-27 11:51 | 只看该作者
a155250952 发表于 2014-12-26 22:31
按说气压计应该会感觉到地面距离啊··为什么在地上了还不停转咧··油门确实有变化,突然加大,然后一会降 ...
那就对的,naza首先飞高20米(还是飞到20米,记不清了),所以会突然加大一点油门,然后再飞回来
发表于 2014-12-26 23:21 | 只看该作者
NAZA  的返航是10多米外失控才返航。你在原地怎么试验啊????????
发表于 2014-12-26 23:17 | 只看该作者
a155250952 发表于 2014-12-26 22:07
那意思就是应该不会出现掉下去的问题?
我就是想知道,失控后大权是掌握在飞控手里自动控制油门大小,还 ...
当然是飞控自己掌油门了,不是按照你设的油门飞。但建议50以下45以上。。我设的失控48的油门。返航得很好。
发表于 2014-12-26 22:47 | 只看该作者
失控返航设置好,NAZA飞控在GPS模式下是可以自动返航的,但是泡泡老师的视频有点问题,你要在电脑上实验一下。
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:31 | 只看该作者
按说气压计应该会感觉到地面距离啊··为什么在地上了还不停转咧··油门确实有变化,突然加大,然后一会降低··
发表于 2014-12-26 22:22 | 只看该作者
a155250952 发表于 2014-12-26 22:19
拆桨实验就是一直转不停··
而且naza不会停转的吧
发表于 2014-12-26 22:21 | 只看该作者
拆桨实验就是一直转不停··
但是能感到油门变化的啊
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:19 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-12-26 22:10
卸桨也是可以试验的
拆桨实验就是一直转不停··
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:11 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2014-12-26 22:07
按照泡泡老师的方法设置好,出去飞的时候关控试试吧。
我试过,自动返航哦
我曾经拆桨试过,过了很长时间,电机都没有停转!~!~
所以不敢试,害怕炸鸡。
下次还是把3挡的最后一档改成自动返航,然后再试试看吧@!~
发表于 2014-12-26 22:10 | 只看该作者
那意思就是应该不会出现掉下去的问题?
卸桨也是可以试验的
发表于 2014-12-26 22:07 | 只看该作者
我试过,自动返航哦
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:07 | 只看该作者
那意思就是应该不会出现掉下去的问题?
我就是想知道,失控后大权是掌握在飞控手里自动控制油门大小,还是遥控器设置的40%油门!~
发表于 2014-12-26 22:04 | 只看该作者
大于百分之50的油飞机起飞,回到百分之50的油飞机悬停,低于百分之50飞机会降落啊。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:54 | 只看该作者
qaz87291002 发表于 2014-12-26 21:51
你用啥子模式起飞的吗?
GPS模式起飞的··
发表于 2014-12-26 21:51 | 只看该作者
a155250952 发表于 2014-12-26 21:49
起飞时大概接近50%油门才能起飞,如果按照您说的那起不是失控就直接掉下来啦!~
你用啥子模式起飞的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:49 | 只看该作者
qaz87291002 发表于 2014-12-26 21:46
控里面那个百分之40是失控保护,飞机失控了,电机还会达到40的油继续工作。
发表于 2014-12-26 21:46 | 只看该作者
