查看: 530|回复: 2
请教各位高手 续航时间
发表于 2014-12-30 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己组的四轴 银燕2216 810 kv  apc 1147桨  好盈20A 电调 f450机架  玉兔2飞控   3s5200mah 电池  总重量 980g, 蹲坑测试 bb设 3.7 v,8分多钟开始响 ,13分钟 动力开始下降(油门在原来悬停的位置基本不动飞机开始动力下降、如果推到50%油门还能继续飞)落地后测得电压11.3v 单节3.7v多点。这个时间正常吗? 怎么都看到论坛的大神20多分钟的续航?  如果想增加续航时间是不是用4s电池更加好?  谢谢各位高手指导一下。
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:26 | 只看该作者
估计是昨晚的电池不够电。。 今天到楼下 空地测试了一次 离地2米 bb3.6v 降落 两个3s 5200电池 一个22分钟 一个20分钟 很满足了
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:52 | 只看该作者
自己顶一下 望高手指导
