查看: 2297|回复: 25
精灵2突然掉电怎么回事?
发表于 2015-1-5 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2号出去飞精灵2,刚刚起飞半分钟,高度不到15米,显示器突然没画面,精灵2突然掉电,直接半空掉下来,摔坏3d云台图传,还好狗没事。取掉云台和狗之后,让精灵裸飞,它又正常了,飞了几分钟一点问题也没有,怎么回事了?云台维修要几百元,我该找谁啊
发表于 2015-1-5 16:10 | 只看该作者
看着象电池插头松动或哪里虚焊导致。。。
发表于 2015-1-5 16:23 | 只看该作者
副厂电池?
发表于 2015-1-5 17:16 | 只看该作者
很有喜感。。。
发表于 2015-1-5 17:19 | 只看该作者
接触点问题
发表于 2015-1-5 18:17 | 只看该作者
一代的路过,表示慰问
发表于 2015-1-5 21:39 | 只看该作者
gopro有录像吧
发表于 2015-1-6 11:35 | 只看该作者
情况不明
发表于 2015-1-6 13:25 | 只看该作者
情况不明
发表于 2015-1-6 13:26 | 只看该作者
机机还在就好
发表于 2015-1-6 13:40 | 只看该作者
智能电池!
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:52 | 只看该作者
狗3掉地下后开机,显示一个加号,修复后里面视频没了
发表于 2015-1-14 16:33 | 只看该作者
夏清 发表于 2015-1-6 15:58
用酒精擦擦电池触点吧
用酒精擦有用吗?
发表于 2015-1-14 16:52 | 只看该作者
夏清 发表于 2015-1-14 16:50
有可能是触点脏了接触不良呢
你理解错我的意思啦,我没有在考虑楼主的问题,我是在想如果有用的话,我也经常插插它用酒精,哈哈,防范于未然嘛!
发表于 2015-2-1 20:33 | 只看该作者
我昨天也遇到突然狂掉电压的问题。!
昨天去仙女山玩,带了两块电池,都是原厂的,第一块一切正常,第二块起飞什么的都正常,不过刚起飞不到1分钟,就几十秒,就瞬间狂掉电压,掉到10.6V然后红灯报警,但是奇怪的是电量却还有百分之九十几,只是电压掉了,屏幕什么的一切正常,然后飞机失去足够的上升力开始下降,还好不高。没有摔坏,真的是遇到这种未知的情况,都怕飞了。我电池平时一周用一次差不多,然后都是半电保存的,也没有鼓包, 没有什么灰尘,都是放在精灵包包里保存的,也没有过冲过放。最要命的是才买两个月。哎!~~~求知道的朋友讲讲是怎么回事啊!
发表于 2015-2-1 20:46 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2015-2-1 20:33
我昨天也遇到突然狂掉电压的问题。!
昨天去仙女山玩,带了两块电池,都是原厂的,第一块一切正常,第二块 ...
我和你情况一样,今天去飞了 3块电池,都是5分钟后掉电压,实际还有70%电,我怀疑是电池问题。三块都莫名鼓包
 楼主| 发表于 2015-2-2 08:26 | 只看该作者
楼上的,你是掉电压。我是直接无电炸鸡
发表于 2015-2-2 10:56 | 只看该作者
接触不良或是气温太低。
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:12 | 只看该作者
我那个还是原装电池,精灵突然没电了图传画面一下子变雪花,我眼睁睁看着精灵炸鸡,还差点砸到人
发表于 2015-2-2 21:56 | 只看该作者
我去,没电比失控还危险!! 我还要不要出去飞呢?
