查看: 806|回复: 11
求教:I型4轴双桨布局的设置方法,在线等答案
发表于 2015-1-7 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\13334002\Image\C2C\OW}0{2]K11H0E{T(1UXHV6D.jpg
请问这里面的自定义怎么设置呢?
我是I型4轴双桨布局的飞机,非常感谢!
轴距是1200mm,桨是28吋
在线等!感谢!
[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\13334002\Image\C2C\5J}(J)HS_LF8R4Y7X6[EG%A.jpg[/img]
发表于 2015-1-7 23:06 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-1-7 22:35
这样,一个电机是20a的,
2个电机并联1个电调要使用60a的电调吧,
两个电机,两个电调,信号线,电源线并联
发表于 2015-1-7 22:35 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2015-1-7 22:09
说的是并联!
这样,一个电机是20a的,
发表于 2015-1-7 22:09 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-1-7 19:24
电机2个串联1个电调,这样电调不会出事吧,
说的是并联!
发表于 2015-1-7 19:24 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-1-7 12:35
i形四轴模式呗,每个轴上两个桨转向相同 电调并联 接飞控,
发表于 2015-1-7 18:17 | 只看该作者
白夜 发表于 2015-1-7 18:10
有道理啊!有没有隐患呢?谢谢您!
有的,你可以看我发的贴子x4变其他的
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:10 | 只看该作者
新25 发表于 2015-1-7 17:42
按x4分切开,前面2个就是1轴,左右两边的2轴就是左右1轴
有道理啊!有没有隐患呢?谢谢您!
发表于 2015-1-7 17:42 | 只看该作者
白夜 发表于 2015-1-7 17:30
这个怎么变啊?不懂啊?麻烦您具体说说?
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:30 | 只看该作者
新25 发表于 2015-1-7 13:56
v8可以变I型4轴双桨
这个怎么变啊?不懂啊?麻烦您具体说说?
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:29 | 只看该作者
谢谢您,这样电调信号线并联会不会有什么隐患呢?
发表于 2015-1-7 13:56 | 只看该作者
v8可以变I型4轴双桨
发表于 2015-1-7 12:35 | 只看该作者
