查看: 961|回复: 3
微型飞机直流电机资料
发表于 2015-1-7 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
找到下面几种常用电机,但没有任何推力数据
===================== 7-16电机
带上螺旋桨后的参数(桨长:46 MM):
电压:3.7  V
电流:0.85 A
转速:22000 RPM
电压:4.2 V
电流:1 A
转速:23800 RPM
======================= 6-14电机
重量:2 g
电压:4.2 V
电流:0.12 A(带上个小螺旋桨测速)
空载电流:0.04 A(堵转0.95 A左右)
转速:46500 RPM
======================= N30 电机
输出轴:1.0 MM
带上螺旋桨后的参数(桨长:75 MM):
电压:3.7  V
电流:1.3 A
转速:13500 RPM
电压:4.2 V
电流:1.5 A
转速:15300 RPM
=================== 130 电机
输出轴: 2.0 MM
输出轴长度:9 MM(从面板量起)
电压:6 V
空转电流:56 MA(堵转350MA)
转速:7000 RPM
重量:16g
(这个电机最高可以用到了12V,12V时是14000转左右)
发表于 2015-1-15 09:43 | 只看该作者
都是用得着的东东
发表于 2015-1-7 20:12 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-1-7 19:47 | 只看该作者
