查看: 2517|回复: 40
够高、够狠、够惨的摔机
发表于 2015-1-8 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CX20没有算好时间切一键返航时没电了,造成高空坠落!
发表于 2015-1-15 14:18 | 只看该作者
我摔的比你的更碎
发表于 2015-1-14 14:36 | 只看该作者
这简单的东西也能摔这么惨.真服了
发表于 2015-1-14 10:55 | 只看该作者
下次这个错就能避免了
发表于 2015-1-11 09:16 | 只看该作者
怎么不手动降落?自动返航速度慢啊
发表于 2015-1-11 09:08 | 只看该作者
炸得真爽啊。
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:39 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-9 17:18
你是邮寄给橙星厂家去修了么??
是的,我是返厂修的!
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:37 | 只看该作者
flyhh 发表于 2015-1-9 23:31
最后那一声响很有喜感,是掉喂鸡的盆子里了么
呵呵听力不错,离鸡窝不远了!
发表于 2015-1-9 23:31 | 只看该作者
发表于 2015-1-9 20:21 | 只看该作者
多么痛的领悟!!
发表于 2015-1-9 17:46 | 只看该作者
好歹找到了,我的FPV机没电迫降,直接被人捡走了(离“家”1公里多处)
发表于 2015-1-9 17:18 | 只看该作者
zjlyt 发表于 2015-1-9 17:01
句句在理,下次一定注意了。就这么一摔360元又没了。前几天寄过来一试,全是问题又寄回去调整了。
你是邮寄给橙星厂家去修了么??
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:01 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-9 16:38
你最好地面测试好电池续航时间。然后上天后看着屏幕的时间,合理分配时间。因为飞机在高空报警了你也不知 ...
发表于 2015-1-9 16:38 | 只看该作者
zjlyt 发表于 2015-1-9 16:31
好的谢谢,下次一定用定点模式飞飞,我现在一直用手动飞,说实话飞上去真是又紧张又累啊!
你最好地面测试好电池续航时间。然后上天后看着屏幕的时间,合理分配时间。因为飞机在高空报警了你也不知道。飞之前要大致测算过去的时间和回来的时间,还要有一定的宽裕。安全第一,因为炸了都是钱啊。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:31 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-9 15:55
当然!! 定点模式下就是gps帮你维持稳定定点,前后左右上下仍然由你控制!! 以后你手动飞到15-20米后就 ...
发表于 2015-1-9 15:55 | 只看该作者
zjlyt 发表于 2015-1-9 14:59
哦好的,谢谢指教!等飞机寄来我试试定点模式。我上次掉下来就是10分钟,所以估计8分钟必须落地了。还有 ...
当然!! 定点模式下就是gps帮你维持稳定定点,前后左右上下仍然由你控制!! 以后你手动飞到15-20米后就全程开定点模式飞没错的,我就这么飞。 gps如果丢星没关系的,你切回手动模式就可以了。为了安全,fpv中油门尽量保持中间位置。 其实丢星概率不大,就算丢了1,2颗星也没关系的,只要还有卫星工作就没事
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:59 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-9 13:52
还有,我觉得原厂的2700飞机冬天飞不到10分钟的,我用的4200电池飞7分钟开始报警了。我挂了山狗+osd+图传 ...
哦好的,谢谢指教!等飞机寄来我试试定点模式。我上次掉下来就是10分钟,所以估计8分钟必须落地了。还有我问下点模式启用后还可以同时控制上升和下降吗?万一在定点模式下GPS丢星要如何操作?
发表于 2015-1-9 13:52 | 只看该作者
zjlyt 发表于 2015-1-9 12:48
我用的是原厂的2700电池,也就10分钟时间,顺便问下你,我没用过点的模式,只用过定高模式,所以问问两者 ...
发表于 2015-1-9 13:51 | 只看该作者
对!! 顺序是:先手动起飞到15-20米高,然后切换定点模式,然后你就随便飞。 定高模式不要用,因为飞机高度可以固定,但是还是会左右漂移,尤其是当高空有风的情况下更加危险。全程定点模式飞行就可以了! 一键返航只是作为最后的救命稻草,一般不使用
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:48 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-9 11:10
楼主~ 我也有cx20.我fpv的时候都用定点模式飞行,这样比较稳定。高空尽量不要用手动模式。 还有gps返航 ...
我用的是原厂的2700电池,也就10分钟时间,顺便问下你,我没用过点的模式,只用过定高模式,所以问问两者的区别在那里,那个更好用。定点模式是起飞后再设定吗?
